[产品供应]
氨气传感器NE-NH3
368|0
产 品 说 明
    NE-NH3是最近研发出来的应用于工业领域的氨气传感器. 除了标准型号外下页中所述的用于更高浓度检测的另外两种型号也可提供. 在常规环境下超过6个月的时间内都非常稳定,可高精度检测氨气且感应度不衰减. 另外,此传感器可以在极低的温度环境下使用,适合多种应用。
特性
项目
特性
检测气体浓度范围
NH3 0~100ppm
输出电流
40±12nA/ppm
重复再现性
小于 ±10%
反应时间
T90 : 小于90秒.
零点偏移
小于15ppm(-30-50℃)
温度
-40~+50℃
湿度
15~90%RH
图. NE-NH3的结构
图.外观和尺寸
图.推荐电路图
图.气体浓度特性
(壳体颜色:紫兰色)
(壳体颜色:紫兰
