cc1100/cc1101怎么实现收发超过64字节帧?
5482|3
 楼主| 罗菜鸟 发表于 2011-7-18 01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SPI读写FIFO的速度远远大于无线速率,如果要在中断中判断,应该怎么做?CC1100应该只有GDO0和GDO2适合用在中断模式下吧?
  我看了datasheet,CC1100的中断资源不如CC1110丰富。CC1110可以在收到SFD,一帧收发结束时产生中断,我曾经在CC1110上用过RX和TX共用DMA和数据缓冲,SFD到来后再启动数据接收DMA。另外还有个收发结束中断,这个中断中我可以不用判断当前是什么状态,直接清空数据缓存就行,然后执行一个指向函数的指针。这个函数指针在发送时,只要有STX指令发出,就指向发送函数,只要有SFD到来,就指向接收函数。
  CC1100可没有这么丰富的中断资源啊。
米其林r 发表于 2011-8-25 23:44 | 显示全部楼层
建一个缓冲区呗
lisijun100 发表于 2011-8-25 23:54 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 罗菜鸟 发表于 2013-7-24 15:43 | 显示全部楼层
晕死,没有大牛能解决这个问题。
