3.3V单片机ADC采样,4-20MA电流 采样电阻选多少合适,怎么做保护?
9194|14
 楼主| 小猪猪加速 发表于 2018-3-14 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在选择100欧采样电阻,采集电压是0.4-2V。
外部不小心有可能24V电源加到100欧电阻上,电阻会烧掉。
请问如何保护采样电阻?
大家4-20MA电流采集,都是怎么做的?
真心求教!!!
谢谢指导!!!
xyz549040622 发表于 2018-3-15 09:10 | 显示全部楼层
一般是用电流-电压转换电路,加个运放,后端接ad的,网上搜,电路很多。
 楼主| 小猪猪加速 发表于 2018-3-15 17:42 | 显示全部楼层
不知道家多大的,关键是怕外面接错,24V加在100R上,会烧掉100R电阻
xyz549040622 发表于 2018-3-15 20:35 | 显示全部楼层
所以需要前级加运放,肯定不会烧掉。
 楼主| 小猪猪加速 发表于 2018-3-16 09:31 | 显示全部楼层
所以需要前级加运放,肯定不会烧掉。
是先加运放,再加采样电阻?这样会影响精度和响应时间吧
xuyaqi 发表于 2018-3-16 10:05 | 显示全部楼层
可以考虑在24v供电上加限流(不让超过30ma)。
kingkits 发表于 2018-3-16 10:08 | 显示全部楼层
电阻有10w的
正常4-20mA电流的电路,如果不出现特殊情况,是不会出现大电流的。如果出现了,应该是你的设计有问题,正常都是用1/4w-2w之间的电阻
linqing171 发表于 2018-3-17 10:28 | 显示全部楼层
又见一个把  毫安 写成 兆安 的。
上千A的电流,应该用特别粗的铜线来采样吧,还要带风扇的。本论坛以前蚂蚁做过 @powerants
lihui567 发表于 2018-3-19 12:44 | 显示全部楼层
24v高压要处理好,io口会挂掉,最好中间加隔离
chunyang 发表于 2018-3-20 22:31 | 显示全部楼层
如果是防止误接线导致的采样电阻烧毁,可以在采样回路里串入自恢复保险,同时在采样电阻与电流回路的地间并联一个TVS以加快保险动作。TVS取值5-10V即可。
 楼主| 小猪猪加速 发表于 2018-3-22 20:24 | 显示全部楼层
如果是防止误接线导致的采样电阻烧毁,可以在采样回路里串入自恢复保险,同时在采样电阻与电流回路的地间并 ...
谢谢,这方法可以试试
 楼主| 小猪猪加速 发表于 2018-3-22 20:25 | 显示全部楼层
电阻有10w的
正常4-20mA电流的电路,如果不出现特殊情况,是不会出现大电流的。如果出现了,应该是你的设计 ...
谢谢,我准备钳位,在加功率大点的电阻
w1a2n3g4 发表于 2018-3-23 08:35 | 显示全部楼层
输入端并接两个200欧姆电阻,试一下,1/4W应该够用
chunyang 发表于 2018-3-25 17:26 | 显示全部楼层
谢谢,我准备钳位,在加功率大点的电阻
钳位后电阻两端的最大电压被限定,根据最大限定电压计算电阻功率即可。
17638572301 发表于 2020-6-9 11:02 | 显示全部楼层
