[技术求助] 自动控制数模转换的频率
1192|15
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-14 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何使单片机自动控制数模转换的频率,并且频率是连续可调的,求大神指导。
dengdc 发表于 2018-3-14 15:46 | 显示全部楼层
频率连续可调?这用单片机做还是有些难度的
jiahy 发表于 2018-3-14 15:49 | 显示全部楼层
不过可以尝试用PWM方式在单片机上实现的
shimx 发表于 2018-3-14 15:52 | 显示全部楼层
数模转换的频率, 自由控制.
这不麻烦, 可以用个定时器, 由定时器触发 DA 转换
jiaxw 发表于 2018-3-14 15:55 | 显示全部楼层
也可以在中断中启动
airwill 发表于 2018-3-14 15:58 | 显示全部楼层
只要小于最大转换速率, 什么转换速率都可以通过定时器驱动的方式来实现
午夜粪车 发表于 2018-3-14 15:58 | 显示全部楼层
下面的问题就是调整定时器的溢出率了. 我想不用教了吧
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-14 16:05 | 显示全部楼层
不好意思,可能我没说清楚,我的意思是自动控制DA输出的模拟信号的频率,而不是DA的工作频率
zhanghqi 发表于 2018-3-14 16:07 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-14 16:10 | 显示全部楼层
比如说,输出的模拟量是一个正弦信号,如何使这个正弦信号的频率在300Hz到3.4KHz连续可调。
jlyuan 发表于 2018-3-14 16:14 | 显示全部楼层
频率连续可调就有些难度的了啊。。。
dengdc 发表于 2018-3-14 16:17 | 显示全部楼层
我感觉这不麻烦. 数模转换的频率足够高的条件下.
信号的频率, 就看你给的 "数值" 了.
jiahy 发表于 2018-3-14 16:17 | 显示全部楼层
嗯,举例: DAC 100KHz.
用 正弦函数计算 333 个点 (或者查表). DAC 后依次 DAC , 就得到了 300Hz 的正弦波.
如果是 100 个点, 那就得到了 1Khz 的正弦波
spark周 发表于 2018-3-14 16:21 | 显示全部楼层
可以通过调整ad读取速度的间隔来实现,不过这样,只能调慢,不能调快的。
午夜粪车 发表于 2018-3-14 16:25 | 显示全部楼层
频率连续可调是不是不好做啊
 楼主| wuhany 发表于 2018-3-14 16:28 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
