[产品供应] 高温耐磨涂层材料有哪些?
722|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2018-3-14 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现如今,大多数机械设备长期处于恶劣的摩擦环境中,为了防止零件在该环境中磨损破坏,并延长其使用寿命,需要找到一种高性能的耐磨涂层给零件穿上一层外衣,而EUBO优宝研发出的节能环保的二硫化钼耐磨涂层从众多涂层中脱颖而出,可以很好保护零件不被接触粉料、物料颗粒物磨损损耗,长期保护基体。
  据了解,EUBO优宝耐磨涂层是热固化的,含有聚四氟乙烯和二硫化钼及高分子酚粘接剂的固体润滑剂,具有耐高温、致密性好、抗磨损能力强、硬度高,防锈效果好等一些特性,将其涂刷在金属上后,可以很好达到金属防磨损、抗冲击、防锈蚀等要求,最重要的是此涂层还不含有有毒物质,不存在环境污染风险,利于社会经济的可持续发展。
  1、涂层具备良好的附着力和一定的机械强度,固化后能牢固、均匀地附着金属表面上,在高负荷场合下不会出现涂层剥落、起皮等状况,能很好发挥耐磨防护作用。
  2、涂层可针对不同的情况,实施相应的喷涂工艺,还可依据需要,多次涂布增加涂层厚度,以确保涂层质量,使其得到最佳效果。
  3、涂层高硬度,最高可达7H,能抗住一定的外力冲击,且致密耐磨,可耐疲劳磨损、耐冲蚀磨损、耐磨粒磨损、耐粘着磨损,表面光滑度可调,也可打磨加工。
  4、涂层含有二硫化钼的成分而具有很好自润滑功能,摩擦系数低至0.06—0.08,设备机器采用耐磨涂层处理,其摩擦功耗可降低约30%。
  5、涂层最高可耐400°C高温,可解决设备高温磨损难题!另外在低温下不会脆化,仍然具有润滑特性。
  6、涂层具有良好的防锈性能,涂覆后的金属表面不易出现锈蚀现象。
  7、涂层可以提高汽车和一般领域所用的紧固件、螺钉、锁紧螺栓、铆钉、垫片、螺杆等零件的性能,能使施加的扭矩趋于一致,并且预防摩擦、疲劳和失效。
  综上所述,EUBO优宝耐磨涂层的功能性和使用效果都非常好,在高温耐磨环境中能有效保护金属不被磨损破坏,并提高润滑、防锈、美观、硬度等一系类特性,而且本涂层是环保节能的涂料,不会对人体或是环境带来任何危害,所以可以很好达到节约材料,节约能源的目的。
