不明白这样的写法
453|8
huwr|  楼主 | 2018-3-14 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这样的写法,(void*)f(int a,int b);有点不明白。
huanghuac| | 2018-3-14 16:30 | 只看该作者
int(*p)(int a,int b);这个是指针函数的调用。
happy_10| | 2018-3-14 16:34 | 只看该作者
int *p(int a,int b);这个是返回值是指针类型。
bqyj| | 2018-3-14 16:38 | 只看该作者
上面的那个(void *)这种空指针没有说明具体的指针变量,好奇怪,到底是什么意思呢???
wenfen| | 2018-3-14 16:44 | 只看该作者
亦即可以指向任意类型
zhuhuis| | 2018-3-14 16:47 | 只看该作者
我的理解是:
定义了一个函数,该函数返回值为指针类型,但未指明其指向的数据类型,之后如果要调用该函数,得到其返回值,则必须将其进行强制类型转换。
tian111| | 2018-3-14 16:50 | 只看该作者
如:
/* 定义 */
(void*) f (int a, int b);
     int c = 0;
     c = a + b;
    return(c);
/* 调用 */
void main(void)
     char d = 0;
     while(1)
         d = (char) f (5, 6);    //此处必须为 f() 函数指定返回值类型
songqian17| | 2018-3-14 16:55 | 只看该作者
这应该是C语言中指针没有返回值的函数
huwr|  楼主 | 2018-3-14 17:17 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
