其他按键是否被PSOC驱动到GND了?
966|9
 楼主| chuxh 发表于 2018-3-14 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在CY8C24794的电容感应按键应用中,当CSD在扫描某个按键时,其他按键是否被PSOC驱动到GND了?
juventus9554 发表于 2018-3-14 16:46 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
llljh 发表于 2018-3-14 16:49 | 显示全部楼层
比如在CSD模块中使用了多个感应按键
dingy 发表于 2018-3-14 16:52 | 显示全部楼层
软件是逐个对每个sensor pin 进行扫描的
 楼主| chuxh 发表于 2018-3-14 17:17 | 显示全部楼层
啥意思?
pengf 发表于 2018-3-14 17:28 | 显示全部楼层
也就是分时扫描..
renyaq 发表于 2018-3-14 17:34 | 显示全部楼层
嗯,其他按键没被驱动地......
 楼主| chuxh 发表于 2018-3-14 17:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
yinxiangh 发表于 2018-3-14 17:51 | 显示全部楼层
这个需要看你的配置,默认的是,当你扫描按键的时候,别的按键是GND的, 但是如果需要做防水的话,那就是不扫描的按键配置成接到shield。
 楼主| chuxh 发表于 2018-3-14 17:54 | 显示全部楼层
