[技术求助] DC5V或者DC12V输入,输出有DC3.3V DC3.0V DC2.5V DC1.2V
1587|15
 楼主| yszong 发表于 2018-3-14 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2018-3-14 18:37 | 显示全部楼层
TPS795xx、TPS796xx和TPS786xx系列可提供输出电压固定型器件
zhaoxqi 发表于 2018-3-14 18:42 | 显示全部楼层
对,可调范围为1.2V至5.5V
huangchui 发表于 2018-3-14 18:42 | 显示全部楼层
TPS7A30是不是可以用用,听说比较新
wyjie 发表于 2018-3-14 18:45 | 显示全部楼层
看功耗啊,小电流的TLV700**还是不错的,便宜
jiajs 发表于 2018-3-14 18:48 | 显示全部楼层
ams1117用的很多,楼主可以考虑一下
wyjie 发表于 2018-3-14 18:52 | 显示全部楼层
TPS7A4901(正向)和TPS7A3001(负向)
airwill 发表于 2018-3-14 20:28 | 显示全部楼层
虽然有些一路输入, 多路输出的芯片, 但是应用不简单, 成本也不会比多个单路便宜.
要谨慎, 仔细确认
huangchui 发表于 2018-3-15 14:53 | 显示全部楼层
LDO 选型, 起码还得知道电流的要求吧.
liliang9554 发表于 2018-3-15 14:53 | 显示全部楼层
这些类型的芯片  有很多的   楼主   这一块没有什么问题  好好找一找  应该有很多的
huangchui 发表于 2018-3-15 14:56 | 显示全部楼层
都是属于TI的系列的LDO的,很好的,注意输出的电流大小的
zhenykun 发表于 2018-3-15 14:56 | 显示全部楼层
用LINEAR的吧。
heweibig 发表于 2018-3-15 14:58 | 显示全部楼层
只有电压要求, 没有电流要求也不好说. 如果想芯片少一点, 可以找双路 LDO 的器件来实现, 比如 TPS70151.
shimx 发表于 2018-3-15 15:01 | 显示全部楼层
5V输入还好,LDO很多的。12V输入的话,那么小的输出有点浪费了,压降太大,如果电流也很大的话,有很烫的。
jiaxw 发表于 2018-3-15 15:01 | 显示全部楼层
这个在选型的时候尽量选固定输出的。。省事。。
 楼主| yszong 发表于 2018-3-15 15:05 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
