刚才花1分钟做了个7805的实验
9911|71
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路实验的原因见下图中的背景,电路图见下图红字!
一个电容也没用,大家猜灯亮不亮?
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-15 14:03 | 显示全部楼层
张坛主说:从来都没有的事!
但这样的事就发生了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒接电容,通常输出端会振盪并且沒法穏压。仍然会亮灯。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-15 14:06 | 显示全部楼层
yiilanying 发表于 2018-3-15 14:11 | 显示全部楼层
没看出来为什么不亮!!
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-15 14:14 | 显示全部楼层
没看出来为什么不亮!!
坛主说78系列的只能输出电流,不能输入!
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-15 14:16 | 显示全部楼层
yiilanying 发表于 2018-3-15 14:17 | 显示全部楼层
有输出必有输入,没有无源的东西,否则能量就不守恒了
嘴角的好望角 发表于 2018-3-15 14:23 | 显示全部楼层
虽然更专业的不懂,但个人觉得就是     电压/电阻=电流。对于合适大的电压,肯定会有电流,不管阻抗多大,比如,雷劈树就着火了,这是能量太大的原因嘛,肯定有一个过渡的中间状态导致大树流过电流,但大树还扛得住的值……
摸摸 发表于 2018-3-16 00:48 | 显示全部楼层
应该要亮.
78XX的OUT脚只能输出不能输入?
这个可以说是对的,也不完全对,
78XX设计上没有什么输入能力,所以在指导和教学上,没有提到78XX有输入能力,这个能力很弱,不应该作为标准用法使用,这里说的不能,应该理解为"没有足够的吸收电流能力所以不可以这样设计和使用",而不是"没有能力".
灯为什么亮?其实是电流通过OUT脚与地间的两个电阻流过了,黄色线就是电流走向,这两个电阻的作用一个是确定分压比例控制输出电压,另外还有一点就是使稳压块处于一个线性的工作状态而不是关闭驱动管.
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-16 07:44 | 显示全部楼层
//沒接电容,通常输出端会振盪并且沒法穏压。仍然会亮灯。//
电压和输出直接接个600欧姆负载是一样地,4.93V,杠杠地。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒电容通常会振盪,才有开关式的运用,见317规格书有。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-16 08:25 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 通常是指大多数厂牌和情况下,可能某些不发生,通常78Lxx沒亊。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-16 08:47 | 显示全部楼层
老5洗地不行吧,等会坛主铁哥们过来,几个字就能洗的干干净净,那真是洗刷刷,洗刷刷,哦哦,,,,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 遇过两次別人的輸出无C而振盪,棒针沒串电阻还可能测不出。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-17 16:37 | 显示全部楼层
倒灌2mA,此时三端输出5.03V,LED亮度如下=
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 实验要完整,电源用有漣波的,或者芯片输入端串联电阻。
查看全部评分
雪山飞狐D 发表于 2018-3-17 17:08 | 显示全部楼层
7805 那么大一块背板,实际上是有对“地”的等效电容的,在一定条件下会有足够的稳定性余量,尤其是背板贴片焊接到“地”的时候,所以,不加电容器闭着眼睛直接接通7805点亮不是什么难事,实际上7805对电容器ESR要求也不高,普通的便宜铝电解就能比较稳定工作。
zyj9490 发表于 2018-3-17 17:44 | 显示全部楼层
应该要亮.
78XX的OUT脚只能输出不能输入?
这个可以说是对的,也不完全对,
1端是+12V,3端是多少?LED的电压为1.5左右,能稳压吗?
zyj9490 发表于 2018-3-17 17:45 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-3-17 17:47 | 显示全部楼层
问题都带偏了,我一直讨论的是在有输入电流下,能否稳压的问题。
zyj9490 发表于 2018-3-17 17:49 | 显示全部楼层
指的是调正管的电流,你能否量下电流多大。
 楼主| xukun977 发表于 2018-3-17 17:51 | 显示全部楼层
你们看帖,莫非只看顶楼吗???本贴10楼和11楼13楼等,你们根本不看???
zyj9490 发表于 2018-3-17 17:59 | 显示全部楼层
你们看帖,莫非只看顶楼吗???本贴10楼和11楼13楼等,你们根本不看??? ...
加大到100MA试下,如果你认为有下拉可控电流,可试下,能否稳压,或者在什么输入电流极限下不能输出5V电压,是否比额定输出电流一样还是高呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 灌电流再大超过某值就沒有稳压了。得视芯片內部而定。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
