求助 主频快慢 问题
2686|6
屏凡|  楼主 | 2011-7-18 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pic18f4520
__CONFIG(1,  HSPLL );//晶振10m*4
用定时器中断 发脉冲  定时器值固定
在硬件不同板子上 运行
脉冲频率  快慢 相差很大 几K以上
两块板子晶振 对调 也还是一样 有快慢
定时器中断程序 初始化程序 多一样
找不到原因
求助 个位大虾!!!
yewuyi| | 2011-7-18 14:29 | 只看该作者
如果硬件没有问题,那自然就是软件问题,检查软件中是否什么东西堵塞脉冲的发出。
屏凡|  楼主 | 2011-7-18 15:04 | 只看该作者
谢谢yewuyi回复
脉冲是控制步进电机的
如果有堵塞 定时器溢出 电机会堵转
但 实际没有 这个现象  就是电机转速 很慢
yewuyi| | 2011-7-18 16:06 | 只看该作者
谢谢yewuyi回复
脉冲是控制步进电机的
如果有堵塞 定时器溢出 电机会堵转
屏凡 发表于 2011-7-18 15:04
我说的是:软件中是否有堵塞,而不是马达堵转!
看回答不仔细,打PP十下
屏凡|  楼主 | 2011-7-18 18:42 | 只看该作者
软件中是否有堵塞?
用定时器中断发脉冲,那主程序应该不会堵塞吧。
定时器中断 里 就给IO 高低电平。
而且两个板子程序 定时器中断程序 初始化程序 多一样
又做了次固定值为40535 接近400HZ 实验
快的那板子发 20秒得脉冲数
慢的那个板子 要用25秒完成
相差很多
屏凡|  楼主 | 2011-7-19 10:00 | 只看该作者
__CONFIG(1,  HSPLL );//晶振12m*4
把晶振换成12M
快的那板子发 20秒得脉冲数
慢的那个板子 也要用20秒
怀疑硬件是不是有问题?
屏凡|  楼主 | 2011-7-19 10:27 | 只看该作者
为什么 把晶振换成 40M*4
结果400HZ 实验
也用了19秒
说明实际频率 也在40M左右
奇怪
个人签名:烦人单片机群:32095080
