按键当开关
733|14
 楼主| houcs 发表于 2018-3-15 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
按一下,灯的状态就改变
   p1.0作为按键输入 配置为 drive:High    Z 上升沿触发
p1.1接LED灯
程序为
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#include "ports.h"
#pragma interrupt_handler APSoC_GPIO_ISR;
int i=0;
void main()
M8C_EnableGInt;
INT_MSK0|=INT_MSK0_GPIO;//版上说这个是开GPIO中断的,具体的不是很清楚
LED_1_Switch(1);
void APSoC_GPIO_ISR()
{  i++;
    LED_1_Invert();
然后boot.asm文件改成
    org   1Ch                      ;GPIO Interrupt Vector
     ljmp _APSoC_GPIO_ISR
     reti
开始我是
     ljmp PSoC_GPIO_ISR
     reti
然后再在
PSoC_GPIO_ISR:
reti
中加入中断服务程序** 这样不行
liuzaiy 发表于 2018-3-15 16:32 | 显示全部楼层
改成直接在boot.asm中跳转不行吗?
 楼主| houcs 发表于 2018-3-15 16:35 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2018-3-15 16:37 | 显示全部楼层
tpl的那个文件改了没
pangb 发表于 2018-3-15 16:41 | 显示全部楼层
这样改boot.asm,如果工程重新生成(generate),那么boot.asm会被默认的覆盖,之前的修改就没了。
 楼主| houcs 发表于 2018-3-15 16:46 | 显示全部楼层
那怎么办啊
ousj 发表于 2018-3-15 16:49 | 显示全部楼层
1)在chip editor里点击P1.0 pin脚,在配置窗口里选择interrupt为enable,这样boot.asm里会天价GPIO的ISR程序
     ljmp _GPIO_ISR
     reti
2) 然后main.c文件如下
#include "ports.h"
int i=0;
void main()
M8C_EnableGInt;
INT_MSK0|=INT_MSK0_GPIO; //打开中断控制器中GPIO中断的屏蔽位
LED_1_Switch(1);
// 注意这里一定要与boot.asm中的函数名一致,去掉那个最开始的下划线
#pragma interrupt_handler GPIO_ISR
void GPIO_ISR()
{  i++;
    LED_1_Invert();
morrisk 发表于 2018-3-15 16:51 | 显示全部楼层
非要用终端吗?
zyf部长 发表于 2018-3-15 16:54 | 显示全部楼层
你可以这样。将你P10的IO管脚设为IN,然后,用PRT1DR & 0x01来判别来的更快,更直接。
xxmmi 发表于 2018-3-15 16:57 | 显示全部楼层
按常理,按键管脚要设置为输入,如果设为三态高阻High Z的话,它的输入一定是高的,自然不会有中断产生。
kangzj 发表于 2018-3-15 17:01 | 显示全部楼层
对PSOC了解的不多,程序里面好像没有进行引脚的配置啊,难道PSOC不用在程序里面设置吗?
zwll 发表于 2018-3-15 17:07 | 显示全部楼层
在程序里进行配置也可以,但是在pinout 窗口配置省事,配置完了代码在psocconfigtbl.asm中就完成了
chuxh 发表于 2018-3-15 17:10 | 显示全部楼层
PSoC 1 GPIO Demystified,这个BLOG有两部分,看完了就可以对psoc1 的GPIO的使用方法掌握了
http://www.cypress.com/?rID=39496
juventus9554 发表于 2018-3-15 17:13 | 显示全部楼层
PSOC的引脚也可通过程序配置。
 楼主| houcs 发表于 2018-3-15 17:19 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
