总是报错
591|10
 楼主| huangchui 发表于 2018-3-15 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ge, IO, ni, s51
我自己的目标板(2407F)和闻亭仿真器(TDS510USB)连接
时总是报错:
   target initialization failed: <-1274>
不是上电问题,不知道有没有相关的文档说明这些情况
zhenykun 发表于 2018-3-15 16:35 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
 楼主| huangchui 发表于 2018-3-15 16:40 | 显示全部楼层
尤其是解释错误代码
如:
   现在的-1274等等
jlyuan 发表于 2018-3-15 16:45 | 显示全部楼层
是啊,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
dengdc 发表于 2018-3-15 16:47 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
heweibig 发表于 2018-3-15 16:51 | 显示全部楼层
是啊,检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
jiahy 发表于 2018-3-15 16:54 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
liuzaiy 发表于 2018-3-15 16:56 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
 楼主| huangchui 发表于 2018-3-15 16:59 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家
