干扰问题
925|13
 楼主| ousj 发表于 2018-3-15 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于触摸屏来说,存不存在显示屏驱动芯片对电容定位信号的干扰问题?若存在,该怎么解决呢?
zyf部长 发表于 2018-3-15 17:18 | 显示全部楼层
楼主问的问题太高深了
 楼主| ousj 发表于 2018-3-15 17:19 | 显示全部楼层
哎,没有吧。
肯能是问题没说清楚,简单地说就是触摸屏对于其他的电路会产生干扰,这个干扰的来源于LCD电路中的哪个部分。
dingy 发表于 2018-3-15 17:22 | 显示全部楼层
触摸屏本身不会对其他的电路产生干扰,反过来,它会受到LCD屏的辐射干扰,从而影响人手在操作触摸屏时的定位。最常用的解决方法是,在触摸屏传感部分,ITO部分,底层多布一层地层,隔离触摸传感部分与显示屏。
 楼主| ousj 发表于 2018-3-15 17:27 | 显示全部楼层
LCD的辐射干扰是怎么造成的呢?
 楼主| ousj 发表于 2018-3-15 17:30 | 显示全部楼层
是由视频信号的锁存信号产生的吗。
pengf 发表于 2018-3-15 17:38 | 显示全部楼层
问问楼主,什么是视频信号的锁存信号啊?
 楼主| ousj 发表于 2018-3-15 17:42 | 显示全部楼层
锁存信号就是,当信号作用时将数据锁存到FIFO中。
renyaq 发表于 2018-3-15 17:44 | 显示全部楼层
先找出噪声的来源,然后再想滤除的办法。
supernan 发表于 2018-3-15 17:47 | 显示全部楼层
应该不是驱动芯片对电容屏的影响,噪声来自于LCD刷屏的信号辐射。
xxrs 发表于 2018-3-15 17:50 | 显示全部楼层
现在测试看,LCD对电容屏的影响较小,更多的情况是电源干扰对触屏的影响。
houcs 发表于 2018-3-15 17:53 | 显示全部楼层
这个必须得没有吧..
liuzaiy 发表于 2018-3-16 09:56 | 显示全部楼层
新手,问一个问题,打群脉冲时,LCD显示狂闪的界面,这个是群脉冲的干扰还是LCD本身有干扰
 楼主| ousj 发表于 2018-3-16 10:09 | 显示全部楼层
找到原因了,结贴了
