[产品供应] 如何使用大功率水泥电阻?
505|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-3-16 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     水泥电阻器,就是用水泥灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。大功率水泥电阻就是将电阻线绕在无碱性耐热的瓷件上,然后在外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀的材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。
  水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。水泥电阻器外形如图。水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器的外形尺寸较大,比较耐震、耐湿、耐热,散热效果好、价格偏低,广泛应用到电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
  特点:
  1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
  2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
  3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。
  4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。
  5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
  6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
  7、防爆性能好,起保护作用。
  大功率水泥电阻通常用于功率大,电流大的场合,有2W,3W,5W,10W甚至更大的功率,像空调,电视机,等功率在百瓦级以上的电器中,基本上都会用到水泥电阻。
  水泥电阻缺点在于体积大,使用时发热量高,容易散发,精密度往往不能满足使用要求,稳定性等。对要求大功率,小体积电阻,或精密度高,散热快的时候,水泥电阻可以使用JEPSUN功率电阻进行替换,3W,20W,30W,50W,100W,甚至以上功率都可以达到,采用TO-220,TO-247封装,精确度高,稳定性强,散热快。水泥电阻外壳一般采用陶瓷制成,其主要成分为:氧化铝Al2O3,俗称刚玉瓷,具有散热快,强度高的特点。
  深圳冠发科技从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、插件电阻封装、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556
