比较准确的实时时钟
844|11
yszong|  楼主 | 2018-3-16 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong|  楼主 | 2018-3-16 10:10 | 只看该作者
还有,准确度怎么样?
jiaxw| | 2018-3-16 10:13 | 只看该作者
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
jiaxw| | 2018-3-16 10:30 | 只看该作者
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
shimx| | 2018-3-16 11:33 | 只看该作者
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
jiahy| | 2018-3-16 11:42 | 只看该作者
使用时钟芯片的
jiahy| | 2018-3-16 11:46 | 只看该作者
或着使用GPS这个精确的
heweibig| | 2018-3-16 11:50 | 只看该作者
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
lizye| | 2018-3-16 11:53 | 只看该作者
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
zhenykun| | 2018-3-16 11:57 | 只看该作者
一般定时器就比较准的,精度要求的高可以用RTC芯片,有的MCU就带有RTC
dengdc| | 2018-3-16 12:01 | 只看该作者
那就采用一个外部专门的时钟元器件的设计。
yszong|  楼主 | 2018-3-16 12:05 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
