[其他] 电子产品EMC 设计仿真解决方案
1214|0
 楼主| 秦大圣 发表于 2018-3-16 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常而言,电子系统的组成设备众多,信号交联复杂,相互之间的影响错综复杂,仅依靠EMC 测试与整改来解决电磁兼容问题的传统方法,不易定位,很难优化,周期长。在产品开发的流程中,考虑电磁兼容设计,并借助仿真工具进行预测和分析,可以尽早在样机生产之前避免不必要的EMC 问题的发生,有效提高研发效率,节约成本,并增强产品的可靠性。
1.解决方案
        电磁兼容解决方案的总体思路如下图所示:
●  EMC风险分析
        分析引起电磁干扰的源、易被干扰的对象以及干扰可能的传播路径,识别潜在的EMC 风险点,制定相应的EMC 分析方法和应对措施。
●  细化分析对象
        将研究对象进行细化,以便于从不同的角度,采取不同的方式解决相应的EMC 问题。
     ◆ 细化研究的对象,分类到系统级、部件级、电缆线束级、PCB 板级或元器件级等进行分析
     ◆ 根据不同的EMC特性提出有效的解决方案
     ◆ 结合整个开发流程、规范以及技术方法进行EMC的合理管控
●  EMS实现方法
     ◆ EMC设计:根据元器件的EMC特性,考虑隔离、滤波等防护措施;根据系统结构要求和电路点及要求,考虑合理分区和布局;考虑信号的传输、走线之间的耦合以及合理的接地设计、屏蔽等;根据电子装置的特点,考虑屏蔽方法以及防护措施等
     ◆ EMC仿真:选择合理的仿真软件和电磁算法;建立正确合理的仿真模型;基于工程经验、标准以及测试等数据的对比,验证评估产品的EMC 性能,优化改进设计方案
     ◆ EMC试验:对系统或部件进行电磁干扰和电磁敏感度测试,验证样机产品的功能以及是否存在电磁兼容性问题;在产品定型前检验产品的设计是否达标
2.主要特点
●  EMC 风险分析、设计、仿真和测试有效结合,有效管控产品整个生命周期中的EMC 问题
●  覆盖电子产品中的PCB、电缆线束、连接器件、外壳结构等,为电子产品的EMC 分析提供完整的解决方案
●  借助仿真软件对产品的 EMC 特性进行预测分析和验证,可以在样机生产之前解决大部分EMC 问题
3.应用案例
●  借某电控系统PCB 电磁兼容仿真分析及测试验证
        使用CST 软件对某电控部件PCB 的传导发射(CE)进行仿真,优化改进有问题的设计,并进行样机测试,仿真和测试结果具有良好的一致性。
