关于驱动大尺寸数码管亮度问题
3384|16
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC89C52P0口上拉驱动2803+PNP,发射极接12V集电极控制共阳数码管位选,P2控制段选也接了个2803,但是怎么电压要到13V才正常亮度,12V时很暗,怎么办
cjseng 发表于 2018-3-16 11:51 | 显示全部楼层
那就抬高电源电压吧,因为大尺寸的数码管,每个笔段都是好几颗LED串联的。
jjjyufan 发表于 2018-3-16 12:17 | 显示全部楼层
扫描速度放慢点, 限流电阻搞小点,
先看看规格书 数码管内部几颗串联为一个笔断
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 13:31 | 显示全部楼层
扫描速度放慢点, 限流电阻搞小点,
先看看规格书 数码管内部几颗串联为一个笔断 ...
我都没有接限流电阻的,就PNP基极一个,改变那个电阻,电压电流没有变化
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 13:34 | 显示全部楼层
扫描速度放慢点, 限流电阻搞小点,
一段14个,但是我电流只要到20ma就正常亮了,规格书上面电压12V
cjseng 发表于 2018-3-16 13:37 | 显示全部楼层
我都没有接限流电阻的,就PNP基极一个,改变那个电阻,电压电流没有变化 ...
没接限流电阻的做法肯定不对,电压过高时,会烧毁数码管。另外把段驱动2803换成别的,2803压降太大了,或者至少在P2口加上拉电阻,1K-5.1K都可以。
delin17 发表于 2018-3-16 13:46 | 显示全部楼层
看规格书要求的电压,电流,感觉是限流电阻大了。
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 13:52 | 显示全部楼层
我就只有PNP基极放了个10k电阻,段选端没加限流电阻,我改变那个10k电阻也没有作用
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 13:54 | 显示全部楼层
没接限流电阻的做法肯定不对,电压过高时,会烧毁数码管。另外把段驱动2803换成别的,2803压降太大了,或 ...
P0,P2都加了上拉,段选端那个2803限流电阻,我10k 2K 120R的都试过了,但是亮度根本就没有改变,
delin17 发表于 2018-3-16 13:55 | 显示全部楼层
P0,P2都加了上拉,段选端那个2803限流电阻,我10k 2K 120R的都试过了,但是亮度根本就没有改变, ...
看规格书,把规格书晒出来
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 14:00 | 显示全部楼层
看规格书,把规格书晒出来
麻烦了
cjseng 发表于 2018-3-16 14:27 | 显示全部楼层
7个串联,12V肯定不够啊,PNP和2803都有压降呢。
jjjyufan 发表于 2018-3-16 14:49 | 显示全部楼层
抬高电压
 楼主| qq297880617 发表于 2018-3-16 15:33 | 显示全部楼层
谢谢啊,我现在用13V了,确实裸接数码管测试亮度都要12.7左右才够亮
h286288986 发表于 2018-3-18 13:27 | 显示全部楼层
改限流电阻,或者改善三极管CE电压。
delin17 发表于 2018-3-19 12:58 | 显示全部楼层
你看你规格书的最小前向电压都是11.9了, 你对着你用的型号,选择一个合适的电压。 如果是第一个型号,可能要到13V+20mA*限流电阻才能比较亮。
chunyang 发表于 2018-3-20 22:22 | 显示全部楼层
看器件手册驱动电压一项,大尺寸LED数码管如果用串联LED法,那驱动电压必须大于结压降之和,还得留点余量,然后再控制电流。供电电压不足的话,选择驱动电压较低甚至是内部LED并联的型号。
