什么是物联网中的通信模块
1528|0
 楼主| 盛路物联 发表于 2018-3-16 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线通信模块使各类设备能在一定范围内传输数据。是连接物联网感知层和网络层的关键部件。属于必备硬件,不可替代。每个物联网终端都要配备无线通信模块。
物联网概念中经常会提到“通信模块”这个词。无论是在产业新闻、深度**还是行业报告中,都会经常看到这一名词,例如DDA通信模块、Wi-Fi模块、LTE模块、NB-IoT模块、LoRa模块等等……种类繁多。
  模块本身是一个很宽泛的概念。官方的解释是软件上的模块是指能够单独命名并独立完成一定功能的程序语句的集合(即程序代码和数据结构的集合体);硬件上的模块是指由多个具有基础功能的组件组成的具有完整功能的系统。满足以上条件的都能称作模块,我们通常会根据功能的不同将模块划分为通信模块、定位模块、感光模块等等......物联网提及的通信模块通常是指无线模块。
众所周知电磁波信号可以在空间中自由传播,不需要电缆,我们也能把声音、文字、数据、图像等信息通过电磁波的方式远距离传输出去。当然过程中我们需要无线模块帮助我们接收、发送电磁波信号并将其转化成我们可以直接理解的信息。因为无线模块的存在,作为用户我们并不需要知道电磁波是如何被发送出去的,只需接收转化完成的信息就行了。无线模块是芯片加上芯片所需的外围电路组成的集合,业界目前并无统一的定义。无线通信模块赋予各类物联网终端联网传输的能力,是各类智能终端与物联网连接的节点。
它是连接物联网感知层和网络层的关键环节,所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层,进而通过云端管理平台对设备进行远程管控,同时经过数据分析,带来管理效率的提升。
无线模块可以直接使用吗?答案是:不行!这时,就需要模块厂商将基带芯片、射频、**芯片、电容、电阻等各种元器件集成在一起,组装成一台具备特定功能的终端,该终端就能够进行检测与通信了。所以这就是模块在物联网产业链上的第一重价值:硬件集成与软件设计,融合多种通信制式,满足不同环境的要求,大大简化了下游应用厂商的工作。
