下载程序出线错误
664|10
 楼主| wenfen 发表于 2018-3-16 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC89E52 用U1编程器下载程序 出线下述错误
----Begin----
Check ID => Fail !                 [0.125"]
-----End-----
下载软件用的是V1.71
请问各路大神  该怎么解决啊,初次使用,不胜感激!
zhuhuis 发表于 2018-3-16 18:35 | 显示全部楼层
请协助确认是否进行过芯片搽除
songqian17 发表于 2018-3-16 18:37 | 显示全部楼层
对,否则出厂默认是加密状态则ID校验是会错误无法通过。
gongche 发表于 2018-3-16 18:40 | 显示全部楼层
先整片叉除,然后在CHECK ID.
 楼主| wenfen 发表于 2018-3-16 18:43 | 显示全部楼层
check ID 通过了
我没有设置 ISP IAP  OSC列表等选项
不知道该怎么设置
直接打开文件  编程
这样是不是就OK了
 楼主| wenfen 发表于 2018-3-16 18:46 | 显示全部楼层
不影响片子的应用吧
下了个小程序  试了一下
----Begin----
Check ID => Pass !                 [0.124"]
Program => Pass !                 [0.250"]
-----End-----
这样是不是就OK了?
zhuhuis 发表于 2018-3-16 18:50 | 显示全部楼层
不影响应用.  没有插入ISP CODE,没有了在线下载的功能. IAP不需要设置
gongche 发表于 2018-3-16 18:55 | 显示全部楼层
OSC 也不需要设置,只有外振.
不会影响到楼主的应用程序
 楼主| wenfen 发表于 2018-3-16 18:58 | 显示全部楼层
能告诉我怎么插入ISP CODE 吗?
谢谢
zhuhuis 发表于 2018-3-16 19:00 | 显示全部楼层
点击插入即可
 楼主| wenfen 发表于 2018-3-16 19:04 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
