可控硅输出现象奇怪
2942|5
 楼主| lfchh 发表于 2011-7-18 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开发一产品,可控硅输出有些奇怪,可控硅实际负载是3KW,现象是:
1、当可控硅输出接一个45W灯泡,灯泡能根据输出变暗变亮,是按照程序设定输出,这个输出对。
2、当可控硅输出接一3KW加热丝时,可控硅没有丝毫输出,一点功率都没有,觉得这很奇怪。
   用可控硅用了好多年,遇见这种现象还头一次,不知大家有没有遇到过,请大家分析分析了,谢谢。
jjjyufan 发表于 2011-7-18 17:36 | 显示全部楼层
确定你的可控硅电流足够大(可以过15A电流)?没坏掉?
jjjyufan 发表于 2011-7-18 17:38 | 显示全部楼层
还有加热丝加热有个延时的,我估计你可控硅没有坏掉,但是你调压变化太快,达不到加热的程度
lwqzzp 发表于 2011-7-19 00:13 | 显示全部楼层
晕,这种事业有啊,头一次听过。哈哈。长见识了我
开关电源
 楼主| lfchh 发表于 2011-7-19 07:39 | 显示全部楼层
那个可控硅是BTA40,最大电流40A,在加热丝前面串了电流表,电流表没有丝毫电流
haiyouyang 发表于 2011-7-22 20:58 | 显示全部楼层
我认为是你的负载重,有电流负反馈把输出压制住了,你45W灯泡基本上没有电流。所以有输出。
