1.我用了一片ks8695x,上电时,cpu的默认总线频率是125Mhz,此时将程序(flash烧写程序)通过jtag下载到sdram中,此时可以<br />识别出flash的型号,但就是不能擦除flash,后来将总线速率降到了60Mhz,此时就可以擦除,烧写flash了,这是为什么呢?<br />此前,由于sdram的BA0,BA1接错引脚了,所以就飞了些线,不知这有没有什么影响呢?或者就是我pcb板做的就不好?<br /><br />2.这里的总线应该指的就是和sdram,flash,外扩设备相连的一些地址线,数据线,控制线吗?如果这些设备有问题,是否上面的原因和相关呢?<br /><br />3.总线频率和cpu的主频之间究竟是一个什么样的关系呢? |
