STM32捕获的问题
2444|2
lwj006|  楼主 | 2011-7-18 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在调定时器捕获时,发现一个问题。我用另一块板子输出频率,用STM32对那个板子输出频率进行捕获,捕获后进入中断,在中断里点亮小灯,以便观察捕获现象,有两个问题:第一,如果所捕获的频率太快,就进不去中断了;第二,如果所捕获的频率慢点,可以捕获到,但是捕获后在中断里让小灯闪烁的频率是所捕获频率的1/4,正常应该是1/2,只是上升沿捕获,不明白为什么会出现这种现象?请指点,谢谢!
lwj006|  楼主 | 2011-7-18 22:43 | 只看该作者
没人能回答自己顶一顶,大家帮帮我,谢谢!
lwj006|  楼主 | 2011-7-19 09:01 | 只看该作者
哈哈,自己解决啦,寄存器配置错啦,不好意思:$
