ad7730输入共模的问题
2880|2
 楼主| xujian370 发表于 2007-9-11 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到个问题:7730的差模输入是0-10mv,目前用的压力传感器输出差模没问题,但其IN(+)和IN(-)对地都是5.8V左右,就是说共模是5.8V,这样AD7730采不到数据,我试着用电位器做了一个模拟地,是差模在0-10mv,共模是2.8V,采集数据正确,这说明是那个压力传感器共模输入太大,这个共模对于差分输入应该没什么影响,但这个现象怎么解释?如果有影响,传感器是标准的,那这么降低共模信号阿?AD7730参考电压2.5V。
567 发表于 2007-9-11 16:01 | 显示全部楼层
没烧片子你已经很幸运了。
7730的电源你用的多少伏?<br /><br />输入引脚电压超过电源电压是危险的,<br />这种情况下当然不可能正常工作。
