开关电源升压+线性稳压,LC滤波应该放哪里?
3730|8
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-18 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用开关电源把2.5v升压到5.5v,然后用线性稳压,那么pi型滤波还有必要加吗?应该加在线性稳压电路前面还是后面?
下面的这个图纸,如果不加线性稳压,输出纹波5mv,电压用万用表测一直是4.965v,但是后面电路AD的输出结果随着电池电压的降低而降低,百思不得其解,所以才决定在线性稳压的.
chunyang 发表于 2011-7-18 18:58 | 显示全部楼层
这要看你的具体电路,要加,加在线性稳压电路之前,如果开关电源设计合理的话是不需要加的。
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-18 19:06 | 显示全部楼层
我把图纸贴在一楼吧.这个电路如果不加线性稳压,后面AD的测量值随着电池电压降低而降低,纹波5mv.但是用万用表测,电源输出电压一直是4.965v
chunyang 发表于 2011-7-18 19:10 | 显示全部楼层
纹波要用示波器看,想取得更好效果,输入电压要再提高些,同时注意布板。
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-18 19:20 | 显示全部楼层
4# chunyang
1.纹波是用示波器看的(20Mhz)
2.电池升压应用,不是降压应用,而且最低设计输入电压2.0v(实际根据手册1.0v都可以)
chunyang 发表于 2011-7-18 19:25 | 显示全部楼层
指的是LDO的输入电压,5V输出的话,5.5V输入太低了,最好提高到6V对降低纹波参数有利。
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-19 08:47 | 显示全部楼层
不知道输入电压的变化导致占空比的变化,纹波出现少量的改变而影响到测量结果?
yewuyi 发表于 2011-7-19 11:53 | 显示全部楼层
加了未必就行,不加未必就不行,行不行最终要看平衡总体的能力。:D,很绕口吧,但可是至理
 楼主| donkey89 发表于 2011-7-19 18:54 | 显示全部楼层
8# yewuyi
提供点思路嘛,你这么说了等于没说
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
