串口接收中断进不去
10133|12
langgq|  楼主 | 2011-7-18 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收程序中的一些操作不能实现
wangzsa| | 2011-7-18 19:55 | 只看该作者
发送可以传输?
langgq|  楼主 | 2011-7-18 20:06 | 只看该作者
嗯,我将串口发送程序和接收程序都发在串口中断里,发送可以传输,接收程序中的一些操作却不能实现
wangzsa| | 2011-7-18 20:09 | 只看该作者
langgq|  楼主 | 2011-7-18 20:21 | 只看该作者
用串口调试助手接收发送的数据,发现都是0。
zhuww| | 2011-7-18 20:29 | 只看该作者
波特率不对吧,应该是!
zhanglli| | 2011-7-18 20:36 | 只看该作者
应该是,楼主是怎么设置波特率的呢?
langgq|  楼主 | 2011-7-18 20:46 | 只看该作者
我想也应该是波特率的问题,这一块波特率设起来很复杂,我在仔细看看吧。
lium| | 2011-7-18 20:48 | 只看该作者
这个波特率不是那么好设的,需要计算的,需要设置很多内容
langgq|  楼主 | 2011-7-18 20:51 | 只看该作者
是吗。。。。
guoyt| | 2011-7-18 20:55 | 只看该作者
比如定时器的模式,16位还是13位,串口波特率的产生源,定时器的分频,是否将波特率加倍等等,稍有不对
自然波特率就不对了!
langgq|  楼主 | 2011-7-18 21:11 | 只看该作者
找到问题所在,波特率设置少了将SMOD置为1了,使得串口波特率减半,导致数据发送不正确了。
langgq|  楼主 | 2011-7-18 21:14 | 只看该作者
终于可以结贴了
