将二姨家的DIY活动进行到底!寻找陪俺疯一把的盆友们!
9609|47
Cortex-M0 发表于 2011-8-1 12:11 | 显示全部楼层
支持~~~
 楼主| laoxu 发表于 2011-8-1 13:04 | 显示全部楼层
看楼主的发帖语气  应该是 许意义 大侠吧  你那个贴片机diy的怎么样了 好像所有的diy都是无果而终 这个也不看好你  实话 勿怪
pang7 发表于 2011-7-19 17:24
俺的个性是,俺所玩的东东都是开源的,从没想靠他发财,因此,如有人玩,想靠他发财,俺就让位,搬个小凳子坐在边上看戏,顺便捡点菜叶~~~
当初想捡个没人玩的贴片机diy一下,不料后来俺同事要玩,想靠他做产品,俺只能让位,二姨家的老X为此贴片机投入几千大洋,俺就更不会玩了,祝老X心想事成,早日完工贴片机机~~~
至于大一号能站人的自平衡车,本身也不是什么高科技的东东,红朝玩转的牛人很多,只是二姨家没人玩,匠人没空玩:“坐看云起哦”。老X没时间玩:“太疯狂了,没时间玩, 没条件玩啊,玩不起”。
俺捡个破烂一个人独玩,不过一个人独玩没劲,因此,借“第一届21ic社区DIY大赛----自平衡两轮小车DIY活动”之东风,哪一位盆友抢先能让  史上最“烂”两轮平衡小车 在快速行走中稳定急停站立,这个大一号能站人的自平衡车,就免费送给这位盆友,以实现匠人《两轮小车DIY》之理念:“独乐乐不如众乐乐。”
注1:能将两轮平衡小车 在快速行走中稳定急停站立,是实现站人小车安全乘坐的前决条件,因此,接受者必须做到这一点。
注2:接受者必须要开源,以实现匠人《两轮小车DIY》之理念:“独乐乐不如众乐乐。” 让更多的盆友参与,这两个条件缺一不可。
 楼主| laoxu 发表于 2011-8-1 13:34 | 显示全部楼层
至于pang7大虾所说的:“所有的diy都是无果而终”
俺不敢认同,想当初,在某论坛,组织网友玩“开源PLC”,前面不是有两拔人马,搞“开源PLC”,最终都无果而终,流产了,俺在论坛的网友们的大力协助下,不是成功发行了“开源PLC”了吗?
今天,在二姨家的广大网友们的大力配合支持下,不是成功发行了“自平衡小车DIY”了吗?
只不过,这两次俺在里面的角色不同,前一次搞软件,这一次搞硬件结构设计。
前一次,硬件有网友帮忙,软件工作量较大,没人写,俺连C语言的几十条常用指令都写不全,不是依靠尊敬的马老师编写的好书《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》,抄里面的C程序实例,东凑西拼,搞了个既有实用价值又能运行的 PLC内驻监控 示范程序吗?
这一次,有盆友给俺出难题,要求将网友普遍认同的“自平衡两轮小车”成本价不低于300大洋,压缩在100大洋以下,俺不是做到了吗?硬件没人搞,俺又不懂AD09,不是在二姨家的热心盆友帮忙下,完成了这个任务了吗?软件有大名顶顶的匠人老X支撑着,你还怕搞不出?
这两次开源活动,还有一个区别是,第一次俺自费倒贴,这一次有二姨补贴了好大一笔DIY资金,再次感谢二姨妈的豪爽和支持!
lord_fan 发表于 2011-8-1 13:44 | 显示全部楼层
俺不敢认同,想当初,在某论坛,组织网友玩“开源PLC”,前面不是有两拔人马,搞“开源PLC”,最终都无果而终,流产了,俺在论坛的网友们的大力协助下,不是成功发 ...
热心网友的楷模!
至于马甲嘛。
1个主 2个辅?
autopccopy 发表于 2011-8-1 13:54 | 显示全部楼层
现在才看到,顶!不过我想搞的机器人是类人形,有机器视觉的。。。
123jj 发表于 2011-8-1 15:30 | 显示全部楼层
呵呵!
俺不搞PLC, 雕刻机, 贴片机,  也不搞机器人, 平衡车, 智能小车, 啥都不搞~~~
有时有网友想玩,俺随手捡来陪大伙玩一把,给大伙助助兴,消消遣,无任何商业企图~~~
pang7 发表于 2011-8-18 14:33 | 显示全部楼层
24# laoxu
plc那个是哪个网站 这个“自动两轮平衡小车,成本控制在300以内”北京网友聚会的套件?是您搞出来的? 我来21ic不是很频繁 如果这都是您搞出来的 我收回对您的评价 并表示道歉 一直以来都以为你是个喜欢奉承大牛的没水平的人 现在看来你也是个牛人
Cortex-M0 发表于 2011-8-27 11:26 | 显示全部楼层
24# laoxu
plc那个是哪个网站 这个“自动两轮平衡小车,成本控制在300以内”北京网友聚会的套件?是您搞出来的? 我来21ic不是很频繁 如果这都是您搞出来的 我收回对您的评价 并表示道歉 一直以来都以为你是个喜 ...
呵呵!
不用道歉,laoxu 本来就是一个只会打杂救火的杂务工,也没啥本事,好在红朝没有高技术也没有高科技,还能混口苦饭吃~~~
Cortex-M0 发表于 2011-8-27 12:19 | 显示全部楼层
成本是没啥核算头嘀~~~
像玩音箱一样,几万块能玩,几千块也能玩,俺穷人花几百块甚至几十块也能玩,音质差一点,但也能听~~~
站人的小车车也一样,花几万块,玩的上品些,花几千块,玩的一般般,俺穷人,花个一千多,玩个能站人能跑路代步的最低要求~~~
Cortex-M0 发表于 2011-8-27 15:24 | 显示全部楼层
老王正解!
要玩滴够HI, 那是要花大把大把的银子滴,俺穷人玩不起~~~
要不老王赞助一点碎银~~~
hotpower 发表于 2011-8-27 15:47 | 显示全部楼层
laoxu==(老徐|老许)?
fskjhm 发表于 2011-7-19 10:29
ytfdhb 发表于 2011-8-27 16:29 | 显示全部楼层
菜鸟小电工来支持一下^_^
aihe 发表于 2011-8-27 19:50 | 显示全部楼层
呵呵,马甲大集合
Cortex-M0 发表于 2011-8-28 04:32 | 显示全部楼层
这好说,请老王列个标准,那些模块不能用,只能自已DIY,  好给俺小菜指条路~~~
Cortex-M0 发表于 2011-8-28 05:56 | 显示全部楼层
只要有银子,有什么不能DIY ?
无论是伺服电机,还是伺服驱动器,都能自已DIY,其他模块就更简单啦~~~
不过,1千多银两预算,除了自已DIY,没有更好滴方法,能省银两-------因为一不小心,银两肯定大大超支。
比较靠谱的成本核算,是网友eydj2008预算的,一台站人的《自平衡两轮小车》,材料成本费要2500-3000元,还不包括人工费。
Cortex-M0 发表于 2011-8-28 07:17 | 显示全部楼层
说花不了多少银子是假的~~~
电池要好几百两银子~~~
电机要好几百两银子~~~
结构成本要好几百两银子~~~
这些加起来已经上千两银子了~~~  :L
剩下电工的活儿尽管成本花不了多少,至少也要好几百两银子,买现成的模块银两花的更多,要大大超支,只能自己DIY了,只是苦了俺电工,花最大的力气干最不值钱的活,怪不得电工的工资还没农民工的级别高~~~  :L
Cortex-M0 发表于 2011-8-28 10:13 | 显示全部楼层
结构花不了那么多
电机花不了那么多
王奉瑾 发表于 2011-8-28 10:00
您说花多少?
是站人的噢,不是匠人现在做的玩具~~~
Cortex-M0 发表于 2011-8-28 11:23 | 显示全部楼层
结构要用铝型材。。
电机用豆浆机滴那个行不。。
王奉瑾 发表于 2011-8-28 11:10
结构用铝型材可行,但要用高强度的,因为要乘个人,考虑到载重100kg,  总变型量不能大于0.5mm。一公斤铝型材要三十几块,这个架子自重要5kg以上,再加上其他辅助件,如手柄等,这个成本也不低啊~~~
电机用豆浆机滴?行不行先不说,老王准备用220V供电?或加个1kw的逆变器?
Cortex-M0 发表于 2011-8-29 06:35 | 显示全部楼层
因此,用豆浆机滴的电机是不行滴~~~
一则电压太高~~~
二则转速太快~~~
豆浆机滴的电机轮速达上万转,装上个比电机大数倍的轮子,跑起来还不飞上天~~~ :lol
不过也不错,两轮车好当飞机使~~~ :P
Cortex-M0 发表于 2011-8-29 08:19 | 显示全部楼层
架子自重未必要很重滴说。。。。
至于电机。。。直接改造绕组。。。
低电压。。俺看行!!!
王奉瑾 发表于 2011-8-29 07:42
架子要有一定的强度,所有必须要有一定的自重。。。。
至于电机。。。直接改造绕组。。。用低电压。。。可行。。。但转速太高。。。低转速扭力不够滴。。。
