GD32F130K8 RESET脚拉低不重启
1814|10
 楼主| hxh12345 发表于 2018-3-19 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的芯片是GD32F130K8,在reset脚加了上拉,然后将reset短时间置低,程序是不运行了,但是并没有重启,请问下有没有人遇到跟我一样的问题
airwill 发表于 2018-3-19 20:52 | 显示全部楼层
拉低当然是除于复位状态了, 不会运行, 等回复高电平, 才重新运行程序哦
chenyi987 发表于 2018-3-21 17:10 | 显示全部楼层
chuntian2016 发表于 2018-3-21 21:07 | 显示全部楼层
那就是这个reset信号的驱动不够的
firstblood 发表于 2018-3-21 21:27 | 显示全部楼层
这个一般是驱动的没达到要求的
comeon201208 发表于 2018-3-21 23:32 | 显示全部楼层
吧4.7k的电阻的换成10K的试试
baimiaocun2015 发表于 2018-3-21 23:51 | 显示全部楼层
同意楼上的意见的,直接换成10k 的电阻看下效果的
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 21:47 | 显示全部楼层
这就是reset的驱动不够
天灵灵地灵灵 发表于 2018-3-26 16:57 | 显示全部楼层
参考官方那个开发板的电路原理图。
vibra2016 发表于 2018-3-26 20:50 | 显示全部楼层
4.7K的电阻换成10K的再看下效果的
bboo 发表于 2018-3-27 09:56 | 显示全部楼层
应该是一个沿的触发,不是电平触发
