[产品供应] ZAZ-060指纹识别模块
740|0
 楼主| angus118 发表于 2018-3-20 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格
电气参数
供电电压5V(典型值),范围是:4.2V-7.0V
供电电流100mA(典型值),峰值电流:120mA
指纹图像录入时间<0.5秒
工作温度-30℃-+70℃
存储温度-40℃-+80℃
工作湿度20%—90%
存储湿度16%—95%
性能参数
采集窗口尺寸20.4MM*33.4MM
有效图像尺寸12MM*15MM
图像大小256*288pixel
图像像素500DPI
匹配方式比对方式(1:1) 搜索方式(1:N)
指纹特征512字节有效数据是256字节
指纹模板512字节有效数据是512字节
存储容量1000枚
安全等级五级(从低到高:1、2、3、4、5)
认假率(FAR) <0.001% (安全等级为3时)
拒真率(FRR) <0.005% (安全等级为3时)
搜索时间<1.0秒(1:1000时,均值)
通讯接口UART(TTL逻辑电平)或者USB1.1/2.0兼容
通讯波特率(UART) (9600╳N)bps,其中N=1—12(默认出厂N=6,即57600bps)
