[产品供应] 贴片可调电阻的读数方法及常见问题
550|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-3-20 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片可调电阻表面都有数字丝印,只要了解数字的含义就可以确定其阻值和精度了,一般情况下,贴片可调电阻阻值误差分为± 20%、± 10%、± 5%、± 1%等各种精度,经常用到的或者说是用得较多的是± 5%和± 1%精度的,、± 5%精度的用三位数来表示,而± 1%精度的用4位数来表示。如下:
  1、贴片可调电阻上印的103,前面2位数字10表示有效数字,第三位数字3表示倍率,也就是10的3次方,所以103的阻值应为1000欧,也就是10k,精度为5%;
  2、贴片可调电阻上印的1502:前三位数字150代表有效数字,第四位数字2表示倍率,也就是10的2次方,所以1502贴片可调电阻的阻值应为15000欧姆,也就是15k,其精度为1%。
  3、有种特殊情况,就是带字母R的,这种电阻表示其阻值带有小数,字母R所在的位置是小数点的位置,如R047,也就是0.047欧姆的意思。
  贴片可调电阻的常见问题:
  1、贴片可调电阻使用一段时间后,电路看起来完好无损,但是电路却无缘预估的实效,在你绞尽脑汁都想不到是哪里出问题的时候,你可以看看贴片可调电阻。
  2、长时间过功率:电阻温度极高,其阻值发生变化,如果在恶劣的条件下,就会烧毁开路。
  以上问题,我们除了要保证采购的电阻在保质期内和仓库提供合适的保存环境以外,作为使用者,也尽可能少使用特殊阻值和电阻来减少这种风险。在使用之初,应不厌其烦的注意一些细节。就可以较大限度的减少事故发生的概率。
  深圳冠发科技有限公司自2004年在深圳市宝安区成立以来,专业致力于以电阻为主的电子元器件的生产销售_贴片电阻,插件电阻,碳膜电阻,金属膜电阻,压敏电阻等产品的电阻生产厂家,公司集电阻的设计开发、生产制造、销售售后以及技术支持为一体,拥有一批经验丰富的技术管理人员和齐全的生产能力及检验设备,以验证及保证客户产品质量。电话:0755-27796556
