电容并电阻与发光二极管和三极管使用图分析请教
2213|3
 楼主| dc42733255 发表于 2011-7-18 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在这个图中,电容与电阻并联出了起电源滤波作用,还有保护二极管的作用吗.
xm419 发表于 2011-7-19 09:47 | 显示全部楼层
这个真是神马都是浮云的电路,电容是神马作用
lymex 发表于 2011-7-19 14:31 | 显示全部楼层
并的电容没有容量,估计是让LED缓慢亮起、缓慢熄灭。这样,短暂的输入变动就不会有光响应。
并联的电阻,一般是消除三极管关断时的漏电,否则即便三极管断开,其漏电也可以让LED发微光。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dc42733255 + 1 我很赞同
查看全部评分
kaisa0826 发表于 2011-7-19 22:19 | 显示全部楼层
电阻的作用,没想明白,电容还是有用的,特别针对发光管的ESD保护
