这样驱动电路继电器对不?
6227|26
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-18 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三极管来驱动继电器,与单片机的接线图这样接可以吗?还有我的那个续流二极管这样接对不对呢?
chunyang 发表于 2011-7-18 23:55 | 显示全部楼层
可以,注意计算基极电阻的适当阻值。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-19 02:22 | 显示全部楼层
2# chunyang
那个基极电阻阻值起的是什么作用呢?我用的是51单片机,三极管用的是9013,二极管用的是In4007,这样的话这个基极电阻取3k可以吗?
t.jm 发表于 2011-7-19 08:40 | 显示全部楼层
基本不行,这样接你的继电器线圈电压受限制,不能选高于MCU VCC的电压,而MCU的工作电压上限一般就是5V,你的继电器是5V的吗?即使勉强可用,通用性也太差了。
看见未来 发表于 2011-7-19 09:03 | 显示全部楼层
4#
这个是PNP管。如果是NPN可能不行,但是PNP管适当的选取基极偏置电阻是没有问题的。
jjjyufan 发表于 2011-7-19 09:14 | 显示全部楼层
用9012勉强可以,
最好是用9013  控制继电器一个脚到地,继电器另一个脚接vcc
xwj 发表于 2011-7-19 09:53 | 显示全部楼层
LZ,要注意VCC和CPU的电压,如果VCC比CPU电压高0.7V以上将会造成继电器不能关断
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-19 12:39 | 显示全部楼层
4# t.jm
是啊,我的继电器是5V的,PNP管上的VCC也是5V,这样行吗?你说的通用性太差是什么意思?
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-19 12:47 | 显示全部楼层
5# 看见未来
那么像我这种情况,我单片机用的是51,PNP管上面VCC是5V,继电器也是5V的,我的基极电阻应该取多少呢?
pananmao3760675 发表于 2011-7-19 12:52 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2011-7-19 13:25 | 显示全部楼层
4# t.jm
继电器是5V就勉强可用。
通用性差是说,换成VCC是6V,12V,24V这个电路就不能用,而改成NPN驱动E极接地就都可以!
pa2792 发表于 2011-7-19 19:18 | 显示全部楼层
继电器是感性负载,需要把三极管放到继电器下面,而不是上面。
Chuen09 发表于 2011-7-19 23:52 | 显示全部楼层
给你参考下
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Chuen/Application%20Data/Tencent/Users/77642451/QQ/WinTemp/RichOle/US@Y~8~_`]P`@)B(5W@7U0Q.jpg[/img]
lwqzzp 发表于 2011-7-20 00:22 | 显示全部楼层
是什么啊。我晕死啦哎
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-20 04:46 | 显示全部楼层
听了大家的建议,再上网查了下资料,最终这样来驱动继电器,不知可否?
xwj 发表于 2011-7-20 07:49 | 显示全部楼层
xinbumengchen 发表于 2011-7-20 09:50 | 显示全部楼层
继电器开关能够承受的频率怎么样呀?
baipengwei 发表于 2011-7-20 10:06 | 显示全部楼层
D2建议用IN4001系列
jinghui1978 发表于 2011-7-20 12:49 | 显示全部楼层
个人觉得15楼的图比原来的图好多了,原则上应该是对的。要注意的是三级管本身有压降(Vce),落在负载上的电压是VCC - Vce,肯定不到5V,不过如果继电器能可靠动作也没问题。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-21 03:57 | 显示全部楼层
深夜发帖求救啊,就上面那个电路,我单片机给I/O口写入高电平,三极管就开始发烫,而且继电器也没有动作,写入低电平,三极管就不烫了,但是继电器依旧是没有动作。这是为什么呢?是不是我连接基极的那个电阻太小了呢?
