怎么把开关电源输出的15v改成12v
3871|4
a3724395|  楼主 | 2018-3-20 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好友,如果不加三端稳压器的情况下,把输出15v的开关电源改成12v,
1,TL431两端电阻的比例要改吧
2,变压器要改吗
3,其他还有哪里需要改动。
谢谢!
airwill| | 2018-3-20 20:22 | 只看该作者
变压器改动太麻烦了, 也不能直接解决问题
可以改一下反馈回路里的分压比.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
a3724395 + 3 很给力!
ptpan| | 2018-3-23 09:59 | 只看该作者
15V改到12V,只要改上下電阻就可了。 另外功率是否有加,若有加則對應的RC要調解下環路
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
a3724395 + 3 很给力!
ar_dong| | 2018-3-31 08:47 | 只看该作者
一般的开关电源都有个调压电位器吧
muiscr76| | 2018-4-4 20:13 | 只看该作者
取样电阻要改,改一个取样电阻就可以了,变压器可以不用变,如果变是为了调到更加合适的位置,效率纹波啥都能达到较好状态。
