MOSFET老烧,是为什么呢?
5473|26
 楼主| caiys 发表于 2011-7-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图示,Q1很多时候会烧焦了。为什么啊?
xiaoaihua 发表于 2011-7-19 09:55 | 显示全部楼层
3400前面加个下拉电阻10K
xiaoaihua 发表于 2011-7-19 09:56 | 显示全部楼层
R34和 MOS1脚 下拉一个电阻到地
 楼主| caiys 发表于 2011-7-19 10:02 | 显示全部楼层
什么原理啊?能彻底解决问题吗?
junjietianya 发表于 2011-7-19 11:10 | 显示全部楼层
VGS变小,ID就变小了。但Q1有什么作用?不明白。
t.jm 发表于 2011-7-19 11:38 | 显示全部楼层
PWM驱动问题吧。
sjy281883318 发表于 2011-7-19 23:18 | 显示全部楼层
Q1栅极G加10K下拉电阻到地,,,加15V稳压管到地  OK
sjy281883318 发表于 2011-7-19 23:19 | 显示全部楼层
DS接一反向二极管..
Jigong 发表于 2011-7-20 09:21 | 显示全部楼层
你这个不是一个boost吗?可以参考下那些regulators是怎样驱动MOSFET的。
gx_huang 发表于 2011-7-20 19:30 | 显示全部楼层
首先测试一下MOS管D极的波形,看看电感是否饱和了。
如果PWM的频率太低,MOS管很容易烧的。
jesse5956 发表于 2011-7-20 23:07 | 显示全部楼层
试下看看
xblei 发表于 2011-7-21 08:21 | 显示全部楼层
是的,在MOS的G极对地加了一个电阻后,重点再测试一下MOS的D极电压波形,看看有什么异常没。
ikang 发表于 2011-7-21 11:20 | 显示全部楼层
楼主这MOS管是起开关作用于判断后面的电路的吗?
nirvanaauto 发表于 2011-7-22 23:23 | 显示全部楼层
首先你所说的烧坏,是热击穿,还是过压击穿。
C12起到了加速充放电的作用,所以不用加电阻。
DS接反向二极管,看下电流方向??
电感饱和,最有可能,但是输入端有电阻,应是起到保护的作用。
在Q1的DS两端并一个极小的电容,470
 楼主| caiys 发表于 2011-7-26 15:35 | 显示全部楼层
楼上的,怎么测电感有没有饱和啊?
 楼主| caiys 发表于 2011-7-26 16:26 | 显示全部楼层
用示波器测到PWM的频率从几K到300多K一直跳动,这正常吗?
maychang 发表于 2011-7-26 16:36 | 显示全部楼层
16楼:
“用示波器测到PWM的频率从几K到300多K一直跳动,这正常吗? ”
绝对不正常。
频率低到一定程度,就要烧你的管子了。
 楼主| caiys 发表于 2011-7-26 16:43 | 显示全部楼层
maychang大哥,之前板子上用的是2.2uH的电感,现在我换成22uH的电感了,频率稳定在347KHz,是不是前面提到的电感饱和了?这个电感如何选取呢?
radking 发表于 2011-7-26 17:08 | 显示全部楼层
这个不是电感饱和,而你电感量太小,带不起负载,使电路工作在不稳定状态
 楼主| caiys 发表于 2011-7-26 17:15 | 显示全部楼层
刚又测了一下,PWM信号还是有些不稳定,在308KHz,347KHz,557KHz,之间跳动,大部分时间是在347KHz,不知道啥原因,而且波形抖动很大。那这个电感该如何计算出来呢?
