麻烦大家帮帮忙找出问题
6877|69
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个控制器的电源板,该控制器已经投入使用1年多了  目前接到部分的客户退回来的。全部的问题都集中在图片中用红色标记的变压器引脚上。都是该变压器的漆包线和引脚脱离,拆开发现引脚有烧焦的痕迹导致漆包线与引脚脱开致使隔离变压器没工作。图片中L标识的为火线N标识的为零线。其他的负载为感性负载小功率。客户集中过来的出现问题的都是这个电源板上隔离变压器与漆包线烧断,麻烦各位大神帮帮忙分析一下。
xch
@xch :或者加屏蔽罩  发表于 2018-3-21 09:33
xch
变压器旁边选用的继电器改密封的可能可以缓解  发表于 2018-3-21 09:32
xch
看照片像击穿了.周边焊点均有高温氧化痕迹. 你这PCB开槽很奇葩,开到关键地方就结束了. 继电器很容易打火.引起周边空气绝缘下降.PCB另外一面?  发表于 2018-3-21 09:27
chunyang 发表于 2018-3-20 22:26 | 显示全部楼层
是PCB焊点过热脱焊还是变压器内部烧断?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 22:30 | 显示全部楼层
变压器的漆包线拆开都是正常的,就是漆包线与引脚连接处断开并且有烧焦的痕迹。有的是整个焊点都有烧焦发黑的痕迹,还有的就是焊点开裂
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 22:34 | 显示全部楼层
标记错了,是右边的火线的那个焊点
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 变压器上下左右必須被牢固住否則重甩后连根拔起,致线沒断也变细。
查看全部评分
chunyang 发表于 2018-3-20 22:35 | 显示全部楼层
变压器的漆包线拆开都是正常的,就是漆包线与引脚连接处断开并且有烧焦的痕迹。有的是整个焊点都有烧焦发 ...
你的意思是变压器引脚与内部绕组漆包线脱焊?
chunyang 发表于 2018-3-20 22:36 | 显示全部楼层
标记错了,是右边的火线的那个焊点
说清楚具体位置。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 22:39 | 显示全部楼层
说清楚具体位置。
变压器漆包线的落与骨架上的引脚断开
chunyang 发表于 2018-3-20 22:40 | 显示全部楼层
变压器漆包线的落与骨架上的引脚断开
如果是内部烧断,说明是过流所致,电路设计或器件选择有问题。
zyj9490 发表于 2018-3-20 22:43 | 显示全部楼层
焊点太细吧?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 22:44 | 显示全部楼层
不是内部烧断,都是变压器漆包线固定到骨架上的引脚这边断掉,漆包线内部都没问题(给变压器厂商拆开)
chunyang 发表于 2018-3-20 22:48 | 显示全部楼层
不是内部烧断,都是变压器漆包线固定到骨架上的引脚这边断掉,漆包线内部都没问题(给变压器厂商拆开) ...
说的设计变压器内部不是线包内部,体育老师是不是又躺枪了?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 22:49 | 显示全部楼层
有改版的加大焊点的也是一样
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 23:00 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-3-20 23:04 | 显示全部楼层
有改版的加大焊点的也是一样
内部断跟焊盘无关,漆包线过流,温度最高的地方就是与引脚连接处,那里散热差,焊点的焊锡电阻率相对又较高,所以过流的话,那里最容易烧断。
老老实实先检查设计,如果确认无误,那么根据设计选择合适规格的器件。
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 23:05 | 显示全部楼层
不知道是什么原因致使,因为同样的设备上使用有一些都正常使用了很久没毛病
chunyang 发表于 2018-3-20 23:08 | 显示全部楼层
不是都让你去检查设计了么?没有相关信息,别人怎么可能知道?
 楼主| zhangpisheone 发表于 2018-3-20 23:11 | 显示全部楼层
内部断跟焊盘无关,漆包线过流,温度最高的地方就是与引脚连接处,那里散热差,焊点的焊锡电阻率相对又较 ...
嗯,谢谢,这只变压器是3W的,而负载就在1.2W以内。烧断的有的连引脚都已经松动
chunyang 发表于 2018-3-20 23:14 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,这只变压器是3W的,而负载就在1.2W以内。烧断的有的连引脚都已经松动 ...
要考虑瞬态负载的,只认平均负载可不行。
摸摸 发表于 2018-3-20 23:15 | 显示全部楼层
我估计是你变压器设计不合理,零火线间距点太小,爬弧了.
你这个变压器引脚还有空的,完全有余地拿一个空脚做间隔的.
zyj9490 发表于 2018-3-20 23:15 | 显示全部楼层
这样看,有空气打火,开空气隙,刷三防漆即可。
