函数返回问题
2594|12
 楼主| zwll 发表于 2011-7-19 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个子函数中调用另一个子函数,大概是这样的:
    if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
           Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
   我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的,所以我想请大家指点一下小弟,这个是怎么回事啊,以前都没遇到过!
pengf 发表于 2011-7-19 10:05 | 显示全部楼层
不行就改
supernan 发表于 2011-7-19 10:11 | 显示全部楼层
有非法的内存访问吧
chuxh 发表于 2011-7-19 10:21 | 显示全部楼层
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
 楼主| zwll 发表于 2011-7-19 10:37 | 显示全部楼层
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
llljh 发表于 2011-7-19 10:45 | 显示全部楼层
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
 楼主| zwll 发表于 2011-7-19 11:10 | 显示全部楼层
嗯,我再好好看看,先结贴了
yioy 发表于 2011-7-20 14:08 | 显示全部楼层
确实很神啊
yioy 发表于 2011-7-20 14:09 | 显示全部楼层
楼主务必要把原因找出来
 楼主| zwll 发表于 2011-7-20 15:28 | 显示全部楼层
嗯,听您话
lipopo 发表于 2011-7-27 14:11 | 显示全部楼层
我也帮您研究下
原来没遇到过此类问题呢
 楼主| zwll 发表于 2011-7-29 15:01 | 显示全部楼层
楼上研究的咋样了?
