[运放] 反馈回路串联二极管是什么样的呢?
7880|55
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-21 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这个电路为什么是跟随器呢?即使是二极管反向一下仿真的结果仍然是跟随器,请大神指点一下
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-21 11:27 | 显示全部楼层
难不成是把二极管当成一个阻值特别大的电阻么
HWM 发表于 2018-3-21 11:43 | 显示全部楼层
二极管特性是个近似指数律,在其“原点”附近展开分析就知道其原因了。
不过,《模拟电路》关心的是电路功能及其实现成本。你这个“跟随器”,用了一个二极管,“功能”上和“成本”上优势何在?
这是瞎用,跟一个高阻值电阻一样,防止反向电压损环输入级吗?  发表于 2018-3-21 11:54
fzyuan 发表于 2018-3-21 12:26 | 显示全部楼层
完全错误的电路,讨论没有意义。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-21 13:33 | 显示全部楼层
我是看这个电路的……是我断章取义了么
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 避免輸入负半周时成为开环,变成比較器而易饱滿或振盪。
查看全部评分
hrg13579 发表于 2018-3-21 13:43 | 显示全部楼层
我是看这个电路的……是我断章取义了么
没有啥断章取义,上面那个图看你输出信号的正负来确定运放工作状态。
在路上_黄昏 发表于 2018-3-21 15:45 | 显示全部楼层
下面的图是峰值检波器
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 08:23 | 显示全部楼层
下面的图是峰值检波器
能讲一下怎么工作么?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 08:37 | 显示全部楼层
哪位大神可以解释一下这个电路
看不懂啊
zyj9490 发表于 2018-3-22 09:01 | 显示全部楼层
正峰值检测电路而已,如果状态为0时,正半波时,电容的电压跟随输入电压,一旦从正峰值往下降,导致OP2的环路开环(大环,从OP1输出而来),小环形成,D1导通,D2关闭。C1电压保持不变(实际有漏电流)。
captzs 发表于 2018-3-22 09:08 | 显示全部楼层
我是看这个电路的……是我断章取义了么
   不单1楼,此楼电路也“断章”,1),电容c1应并电阻,2),后运放少了反馈电阻。还是参考oldzhang的10种精密电路吧。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 13:41 | 显示全部楼层
正峰值检测电路而已,如果状态为0时,正半波时,电容的电压跟随输入电压,一旦从正峰值往下降,导致OP2的环 ...
正半波的时候OP2工作是啥样的呢,后级跟随器输出串回来是干嘛的,又是这种串二极管的电路看得一脸蒙蔽……请高人指点一下
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 13:43 | 显示全部楼层
不单1楼,此楼电路也“断章”,1),电容c1应并电阻,2),后运放少了反馈电阻。还是参考oldzhang的10 ...
并联电阻不就把电荷给放光了么,怎么保持峰值啊?oldzhan的10种精密电路是什么,没百度到
zyj9490 发表于 2018-3-22 13:48 | 显示全部楼层
正半波的时候OP2工作是啥样的呢,后级跟随器输出串回来是干嘛的,又是这种串二极管的电路看得一脸蒙蔽… ...
正半波时,D2通,D1断,OP1启一个跟随器作用,在D2通时,形成大环路反馈,形成OP2+=OP2-=OP1-=OP1+=VC1.只要OP2输出电阻足够小,快速对C1充电,然形成大闭环。
zyj9490 发表于 2018-3-22 13:52 | 显示全部楼层
后级为何要一极跟随,因为只要电压输出,但不能输出电流,也就是说不能产生电流而改变C1的电压,实际上不用跟随器也可以的,只要电容够大,第一极的输出的内阻够小,能充电很大电流,直流反馈到OP2-同时接负载输出,也可以。这里谈都 没有稳定性的问题。
zyj9490 发表于 2018-3-22 14:03 | 显示全部楼层
没有学明白为何要用跟随器,主要应用埸合:1。前级电路输出弱(不能产生大电流),(BUFF)2。前级要求只传输电压信号,而不能产生电流。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 14:20 | 显示全部楼层
没有学明白为何要用跟随器,主要应用埸合:1。前级电路输出弱(不能产生大电流),(BUFF)2。前级要求只传 ...
您好,您说的意思我是否可以按照下面图片的来理解?
反馈回路一旦变得复杂我就不会分析了。
zyj9490 发表于 2018-3-22 14:25 | 显示全部楼层
反馈回路一旦变得复杂我就不会分析了。
负半波时,D2导通,VF6还是正 峰的电压,因为电荷没有放电的通道,D3关闭的。因此,OP2-就是输入电压的电位,输出就是输入电压+VD2
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2018-3-22 14:32 | 显示全部楼层
负半波时,D2导通,VF6还是正 峰的电压,因为电荷没有放电的通道,D3关闭的。因此,OP2-就是输入电压的电 ...
嗯嗯,因为跟随器输出的电流是运放电源供给的嘛,那这样来看的话,D2是不是就没什么用呢(在另一贴看到了您的回帖)?
captzs 发表于 2018-3-22 14:32 | 显示全部楼层
“10种精密全波整流电路”百度,看第8种。
