[产品供应]
深圳高温测试实验室 优耐检测高温实验室
344|0
优耐检测001|  楼主 | 2018-3-21 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在自然环境中,温度和湿度是不可分割的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。高温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、湿度和曝露持续时间。
产品用途
可程式恒温恒湿试验箱是空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
特点
测试样品一直处于静止状态,接收设定的高温,低温,湿热等气候环境测试,有测试孔,可带电,带信号,带气源测试,
新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行更可靠,维护更方便, 备有高档万向滚轮,方便在实验内移动。
超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,设定值实际值实时显示。
真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气。
为编程和文档处理提供更多的接口选项 USB 输出,电脑连接打印。
可靠性高:主要配件选配著名名牌专业厂商,保证提高整机可靠性。
    环境可靠性测试包括:气候环境、机械环境、电气性能。
  气候环境包含:高温、低温、高低温交变、高温高湿、低温低湿、快速温度变化、温度冲击、盐雾腐蚀、气体腐蚀、耐焊接热,沾锡性,防尘防水(IP等级)、阻燃测试,太阳辐射、光老化等等;
    机械环境包含:振动、机械冲击、跌落、斜面冲击,温湿度+振动综合、机械碰撞、HALT、HASS、插拔力,保持力,插拔寿命,等;
    电气性能包含:接触电阻,绝缘电阻,耐电压等;
    优耐检测还可以为您提供电子电器产品EMC、Safety、可靠**:欧洲TUV、GS、CE、CB,美洲UL、ETL、FCC,澳州SAA、RCM,韩国KC,日本PSE认证等;
    欧洲CE-RDE、美国FCC-ID、韩国KCC、日本Telecom、澳州RCM无线产品认证申请、测试和整改;
    灯具产品能源之星、DLC、ERP、LM-79、LM-80、IES、光显指数等测试;
    锂电、动力电池、干电池、二次电池的UN38.3、MSDS、IEC62133、UL1642、UL1054等认证和测试服务;
    电子电气产品有害物质检测服务:RoHS、REACH、SVHC高关注物质、包装指令、PFOS/PFOA、电池指令、卤素等;
    中东、非洲、南美、南亚等地SASO、SONCAP、COC、CUKAS、PVOC、NOM等转证和验货服务;
    玩具、儿童用品检测服务:各国各地区的玩具指令、EN 62115、BS 7272等;
    各类大型产品和汽车电子产品的振动、冲击、盐雾、防水防尘、冷热冲击、极低低温、机械力学性能、热学性能等可靠**。
优耐检测凭借人才、技术、信息、认证、检测等方面的强大资源优势和支撑,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。帮助企业跨越贸易技术壁垒,减少贸易风险,提供产品国际市场通行证
