[产品供应] 惠新晨电子3.7V12V24V36V80V大功率LED升压恒流驱动IC方案H6701
878|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-3-21 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业从事3.6-100V宽电压输入DC转DC升压恒流、升降压恒流、降压恒流驱动芯片方案设计,3.6V,12V,24V输入,输出电压可以支持升到80V 130V不等,并且效率方案也是非常的高的,均可以达到90%以上
惠新晨电子LED升压芯片主要应用市场:LED灯丝灯、LED低压投光灯、LED船舶灯、LED低压灯管,LED太阳能低压灯具
惠新晨电子从事LED灯市场,实力厂家,经验丰富、工程资源充足,免费协助画板,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持,实力供应商,可以做月结
H6701是一款高效率大功率高精度升压恒流LED驱动控制芯片。
H6701内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路,
H6701采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而设定。
H6701调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,可以进行LED灯调光。
H6701集成VDD稳压管,软启动以及过温保护电路
H6701采用SOP8,外置MOS管,输出电流高达5A
H6702内置MOS管,输出支持2A输出,输入电压3.6-100V
H6701输入电压:3.6V~100V
H6701效率高达95%
H6701工作频率:1MHz
H6701 CS限流保护电压:250mV
H6701 FB电流采样电压:250mV
H6701芯片供电欠压保护:3.2V
H6701关断时间可调
H6701智能过温保护
H6701软启动
H6701内置VDD稳压管
H6701高恒流精度1%
H6701支持大电流输出,支持30W 50W 20W 等大功率
H6701应用领域 :LED低压投光灯、低压球泡灯、低压灯管、灯丝灯电源、船舶灯电源
H6701典型应用参数:
3.7V升36V 12V升80V240mA  12V升36V700mA
12-24V输入,输出36V1.5A
H6701是目前市面上成本最低,外围元器件最少,效率最高,精度最高,性能最优越的一款DC转DC升压恒流LED电源芯片
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq2945356936
24小时服务热像
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试
3.7V12V24V输入升36V80V升压恒流驱动IC方案
惠新晨电子产品选型目录:
LED照明DC-DC升压恒流系列:
H6701 3.2~100V 大于输入电压2V以上即可 3A以内
H6700 3.2~60V 大于输入电压2V以上即可  2A以内
H6702 3.2~100V 大于输入电压2V以上即可 1A以内
LED照明DC-DC降压恒流调光无频闪共阳极系列:
H5112 5-100V,平均电流,调光无频闪,共阳极,高精度,支持PWM调光,模拟调光,线性调光,RGBW调光,0-10V调光,1.2A以内
H5119 5-100V,平均电流,调光无频闪,共阳极,高精度,支持PWM调光,模拟调光,线性调光,RGBW调光,0-10V调光,5A以内
LED照明 DC-DC降压恒流系列:
H5021B 3.2~100V 最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 5A以内
H5020B 3.2~100V 最少低于输出电压1V以上就可以正常工作   2A以内
H5022B 3.2~60V  最少低于输出电压1V以上就可以正常工作  3A以内
H5028B 3.2~100V  最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 1.5A以内
H5019 5~40V  最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 5A以内
H5012 5~40V  最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 2A以内
LED照明 DC-DC升降压恒流系列
H8001 5~100V 3.2~100V   3A
LED照明 DC-DC线性降压恒流系列
H7135 2.5-7V 低于等于输入电压即可  固定<400mA
H7131 2.5-7V 低于等于输入电压即可   可外扩,实际电流决定于MOS管功耗
H7130 2.5-30V 低于等于输入电压即可   实际电流决定于IC整体耗散功率
DC-DC降压恒压系列
H6201 8~100V 最少低于输出电压4V以上就可以正常工作  10A以内
H6203 8~120V 最少低于输出电压4V以上就可以正常工作 1.5A以内
H6205 8~80V 最少低于输出电压4V以上就可以正常工作 2A以内
H6206 8~48V 最少低于输出电压4V以上就可以正常工作 2A以内
