电瓶车充电器问题!
2800|5
 楼主| xiaowei1234 发表于 2011-7-19 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一切正常,整流部分正常,芯片TL3842去启动,我测量了第7脚电压只有14V。
芯片换新的了,也不启动。没有5V输出!!!
哪位遇到过,请指点下如何处理。
zeroxay 发表于 2011-10-21 16:20 | 显示全部楼层
功率管不接,就是这种情况
zparkson 发表于 2011-10-25 17:02 | 显示全部楼层
车充IC  www.szparkson.net
AX5510  fp5139
sa2852 发表于 2011-10-26 13:38 | 显示全部楼层
问题问得这么含糊 5V你指的是8脚基准电压吗 如果这个电压都没有的话 你还是继续检查你的7脚供电吧 注意测量的时候 直接测5-7脚.
宋业科 发表于 2011-10-28 07:11 | 显示全部楼层
把那几个电阻也换了。
a960534669 发表于 2011-11-1 20:37 | 显示全部楼层
看充电器的输出电路有没有短路的,前面电路没有问题,应该是后面的有问题了
