测JTAG的TRST一直为低
1754|31
 楼主| jlyuan 发表于 2018-3-22 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, RS, JTAG, TI, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
yszong 发表于 2018-3-22 10:13 | 显示全部楼层
硬件的问题吧
 楼主| jlyuan 发表于 2018-3-22 10:15 | 显示全部楼层
我查了硬件没发现什么问题
请高手们指点是什么原因?
dengdc 发表于 2018-3-22 10:20 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
huangchui 发表于 2018-3-22 10:22 | 显示全部楼层
其他板你有连上过吗?
wuhany 发表于 2018-3-22 10:26 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动装的有问题
jiahy 发表于 2018-3-22 10:31 | 显示全部楼层
选择的芯片正确吗?
yszong 发表于 2018-3-22 10:34 | 显示全部楼层
出现这样额问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
heweibig 发表于 2018-3-22 10:39 | 显示全部楼层
楼上很多人的意见一样,硬件上的连接
lizye 发表于 2018-3-22 10:46 | 显示全部楼层
用的是JTAG供电还是外部供电
jiaxw 发表于 2018-3-22 10:48 | 显示全部楼层
芯片设置不对啊,楼主再给看看吧。。。
liliang9554 发表于 2018-3-22 10:51 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?是硬件连接吗?芯片或许也有什么问题哦
zhaoxqi 发表于 2018-3-22 10:55 | 显示全部楼层
楼主你仿真器是好的吗?换个试试,如何?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-3-22 10:58 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
tongbu2015 发表于 2018-3-22 20:51 | 显示全部楼层
看下下拉电阻的是不是设置了
CaLipton 发表于 2018-3-23 17:29 | 显示全部楼层
没有换个仿真器试试
Thorald 发表于 2018-3-23 19:19 | 显示全部楼层
供电问题??
lefeng 发表于 2018-3-25 18:38 | 显示全部楼层
应该不是仿真器问题,可能是硬件连接问题
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 22:02 | 显示全部楼层
换一个仿真器的试试效果的吧
vibra2016 发表于 2018-3-26 21:53 | 显示全部楼层
这种一般是硬件上的问题的吧
