图像在窗口上上下移动
965|17
 楼主| lizye 发表于 2018-3-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DM642处理图像,然后将图像输出,结果输出在电脑上显示,结果,图像在窗口上上下移动,又遇到类似问题的吗?
午夜粪车 发表于 2018-3-22 11:03 | 显示全部楼层
电脑上是指显示器还是软件视频窗口
zhaoxqi 发表于 2018-3-22 11:05 | 显示全部楼层
如果是显示器    应该是时序问题
huangchui 发表于 2018-3-22 11:09 | 显示全部楼层
这个看下程序中的延时的处理的吧。
 楼主| lizye 发表于 2018-3-22 11:14 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
zhangbo1985 发表于 2018-3-22 22:34 | 显示全部楼层
这样的问题不难解决的呢
vivilzb1985 发表于 2018-3-25 22:16 | 显示全部楼层
难道是调试软件的问题的?
vibra2016 发表于 2018-3-25 22:27 | 显示全部楼层
这个估计是开发软件的问题的
sanxingnote7 发表于 2018-4-5 16:41 | 显示全部楼层
程序的时序有问题
backlugin 发表于 2018-4-5 16:41 | 显示全部楼层
那就是有错行了。
sdCAD 发表于 2018-4-5 16:42 | 显示全部楼层
可能有信号错乱
fengm 发表于 2018-4-5 16:42 | 显示全部楼层
是什么窗口移动呢
10299823 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
这个就是程序引起的问题。
backlugin 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
你采集的传感器是什么
sanxingnote7 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
建议楼主调整速度。
楼主的说的这个问题也没有实现过呢。
fengm 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
DSP驱动的显示器吗?
sdCAD 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
是否做信号线的延时处理了呢?
