引脚有青烟冒出来
1778|31
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-3-22 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照闻亭开发板的原理做的外围电路,通电时,电源电压都正常,采用PS73HD301但当把程序烧进去后,上电启动,发现在133-150(为地址线和读写信号线)附近引脚会有青烟冒出来
huangchui 发表于 2018-3-22 11:19 | 显示全部楼层
这么恐怖
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-3-22 11:23 | 显示全部楼层
嗯,仔细观察电源脚都冒出火光,地址总线和数据总线是空置的,没有接存贮芯片。
jiajs 发表于 2018-3-22 11:25 | 显示全部楼层
能正常工作吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-3-22 11:28 | 显示全部楼层
能工作。请问高手什么原因会引起这种现象,感觉很怕人哪,IT公司的芯片怎么那么多限制,之前用单片机,ARM从来没发生过这种情况。
zhanghqi 发表于 2018-3-22 11:31 | 显示全部楼层
哪里短路了吧
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-3-22 11:33 | 显示全部楼层
不是短路,问题找到了,是新来的工程师用在taobao买的某焊锡膏进行助焊, 又不进行充分清洗,所以长时间通电后就在电源和地之间存在膏的杂质就会燃烧。
wyjie 发表于 2018-3-22 11:37 | 显示全部楼层
以后尤其是引脚密集的芯片一定要清洗干净
wyjie 发表于 2018-3-22 11:39 | 显示全部楼层
嗯,也尽量别用什么杂牌子助焊膏
丁弋宇 发表于 2018-3-22 12:20 | 显示全部楼层
助焊膏最好不要用,有点腐蚀
jlyuan 发表于 2018-3-22 14:56 | 显示全部楼层
啊,又是助焊膏的原因,助焊膏有很强的腐蚀性,会对电路板造成不同程度的腐蚀,应尽量避免使用。
wangdezhi 发表于 2018-3-22 22:13 | 显示全部楼层
短路了吗
isseed 发表于 2018-3-22 22:15 | 显示全部楼层
引脚是哪个?
xietingfeng 发表于 2018-3-22 22:15 | 显示全部楼层
怎么会有青烟呢?
suzhanhua 发表于 2018-3-22 22:17 | 显示全部楼层
你的电路怎么设计的
mituzu 发表于 2018-3-22 22:18 | 显示全部楼层
电源芯片吗
wangdezhi 发表于 2018-3-22 22:19 | 显示全部楼层
可能有松香。
isseed 发表于 2018-3-22 22:21 | 显示全部楼层
是电源的引脚吗?
xietingfeng 发表于 2018-3-22 22:21 | 显示全部楼层
烧着了吗?
suzhanhua 发表于 2018-3-22 22:21 | 显示全部楼层
是电流过大造成的吗
