[DCDC] 关于BUCK的100% Duty Cycle问题
5871|22
 楼主| mybao 发表于 2018-3-22 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多BUCK 同步降压芯片都有100% Duty Cycle的功能,比如MPS的MP1601。
我觉得应该是输入电压下降到接近或者小于等于额定输出电压时,
进入100% Duty Cycle状态,
此时,输出电压不再等于额定输出电压,只是跟随输入电压,
100% Duty Cycle状态下,同步降压芯片的上管导通,下管截至。
这样IC本身的功耗应该最低(在IC工作电压范围内),
不知道我的分析对不对,请各位指教下。
@BidKnowledge :在datasheet8.com上可以找到规格书,规格书上确实写的是100% duty cycle  发表于 2019-8-4 21:10
你好,能推荐一款芯片100% Duty的电源芯片吗?MP1601没找到  发表于 2019-7-23 11:48
不亦心 发表于 2018-3-22 20:21 | 显示全部楼层
上管是P管的话可以 100% duty cycle,如果是N管的话,不可能达到100%
 楼主| mybao 发表于 2018-3-23 08:03 | 显示全部楼层
如果BUCK converter 本身具备“100% Duty Cycle”的功能,我的这个分析是对的吧
 楼主| mybao 发表于 2018-3-23 08:04 | 显示全部楼层
上管还有是N管的情况吗,没见过上管是N管的
在路上_黄昏 发表于 2018-3-23 11:20 | 显示全部楼层
不过,一般buck的这个功能是用来增强负载瞬态响应,不是用来输出某个稳定电压的
 楼主| mybao 发表于 2018-3-23 12:05 | 显示全部楼层
不过,一般buck的这个功能是用来增强负载瞬态响应,不是用来输出某个稳定电压的 ...
只是希望输入电压低于额定输出电压时,
输出能跟随输入就可以了,这样整个基带系统还能正常工作,
这种情况合适锂电池供电
在路上_黄昏 发表于 2018-3-23 13:42 | 显示全部楼层
并不是这样的
caixupu 发表于 2018-3-23 15:17 | 显示全部楼层
多数DC-DC的上管都是N管,MPS的产品里只要有BST电容的,上管都是N管。上管是P管的一般能承受的输入电压都不高。
 楼主| mybao 发表于 2018-3-23 16:02 | 显示全部楼层
多数DC-DC的上管都是N管,MPS的产品里只要有BST电容的,上管都是N管。上管是P管的一般能承受的输入电压都 ...
原来这样,没用过输入高电压的
 楼主| mybao 发表于 2018-3-23 16:03 | 显示全部楼层
这几天,我用demo板验证
gongxifacai 发表于 2018-3-23 18:00 | 显示全部楼层
如果是低压的,就是上管直通,就像drop out一样。如果是高压自举的,就要每隔一段时间对BST电容充电,维持上管能打开,最多能做到99%左右。
在车充里应用比较多,12V输入,需要12V输出时。
 楼主| mybao 发表于 2018-3-23 18:25 | 显示全部楼层
如果是低压的,就是上管直通,就像drop out一样。如果是高压自举的,就要每隔一段时间对BST电容充电,维持 ...
是低压的,输入是2.5V-5.5V,针对锂电池的降压DC-DC,
照你这么说,输入低于额定输出电压时,
输出就跟随输入电压了,也就是输入到输出是直通的,
这样正好是我想要的,可以最大限度利用锂电池容量.
 楼主| mybao 发表于 2018-3-25 15:27 | 显示全部楼层
验证过了,与预期完全相符,谢谢各位
sum123456 发表于 2018-4-11 22:27 | 显示全部楼层
radical608 发表于 2019-8-4 21:05 | 显示全部楼层
高压的上管都是N管的。N管的电子迁移率是P管的3倍以上。如高压用pmos,那封装会大,成本也会高的。
radical608 发表于 2019-8-4 21:06 | 显示全部楼层
有没有100% duty cycle的DCDC芯片规格书发出来看下。
radical608 发表于 2019-8-4 21:13 | 显示全部楼层
在datasheet8.com上搜了mp1601的规格书,描述些的是100% duty cycle,且上管是N管?为什么N管不能达到100%?
人家写着呢,PCH,P沟道  发表于 2019-8-4 22:49
戈卫东 发表于 2019-8-4 22:51 | 显示全部楼层
在datasheet8.com上搜了mp1601的规格书,描述些的是100% duty cycle,且上管是N管?为什么N管不能达到100% ...
上管如果是N管就需要自举供电,就不可以100%了
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10 赞一个!
查看全部评分
radical608 发表于 2019-8-5 12:42 | 显示全部楼层
明白
