别人问我个电路问题 我转问大伙一下
3044|3
 楼主| bigbighead 发表于 2007-9-13 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是一个产生背光的电路<br />10U电容是一个耐压50V的无极性电容<br /><br />在生产过程中发现有时不能起振,用手摸一下该电容,就可以起振了<br />用采购的同一批电容替换该电容,也正常了<br />但测试该替换下来电容的漏电流和损耗角等参数,都没发现异常<br />出现这种情况的机器有很多<br /><br />我知道的信息就这些了<br /><br />是电路设计有问题?&nbsp;还是电容的问题?<br />大伙帮忙分析一下&nbsp;
xiaenquan 发表于 2007-9-16 00:30 | 显示全部楼层
思路
因为具体情况尚不清楚,只能提供思路。<br />看来由于器件的参数离散性使得线路无法正常工作,这说明线路设计时留余量太小。如未启震时9013是处于导通状态则最可能的是要加大10uF电容容量(或加大变压器负反馈绕组匝数)。
computer00 发表于 2007-9-16 01:40 | 显示全部楼层
可能是容量不够.
尤新亮 发表于 2007-9-16 07:27 | 显示全部楼层
情况可能很复杂
有非常简单的方法可找到问题方向:<br />把两个都很好的10微法串联后接到电路中,如果振荡正常,就证明设计没有什么大问题。
