[产品供应] 油料专用热值仪怎么使用-测油品热值机的全套使用方法
774|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-3-23 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹤壁市兴鹤热值仪器公司为您提供全套的油品热值测定仪、油品热值化验设备、油品热值检测仪器、化验油热值的仪器使用操作资料。联系电话 186 399 23596 。
油料热值仪的安装环境要求:
1、把油品热值仪机器加满蒸馏水水,加满水后应当静置824小时,让油品热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
2、安装环境:应当安装在无阳光照射和强烈空气对流的空间,室温变化不要有太大的波动(1℃)。
3、空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15-30℃范围内为宜。将量热仪主机平放在实验台上,按下图连接电源线、控制线(搅拌、点火)、测温线,电源要妥善接地(防止干扰和触电事故)。
油料热值仪的安装环境要求的加水方法:选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,往仪器加水40升。
油料专用热值仪怎么使用-测油品热值机的全套使用方法:
氧弹的准备工作:
1、穿点火丝,
2、在点火丝中间系棉线。
3、氧弹加水10ml
4、把燃烧皿放入天平,【按天平上的去皮键】加重油0.9克,把称好的样品放入氧弹,装上好氧弹盖子。充氧气10秒。
热值检测仪操作:
1、选择发热量键,输入样重。
2、点击发热量键,仪器自动热值大卡的化验。
油料专用热值仪怎么使用-测油品热值机技术特点:1.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。  2.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。  3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。  4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。  5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。  6.自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。  7.由微机控制,进口芯片,采用最新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
油料专用热值仪怎么使用-测油品热值机参数:
技术参数:
单样测试时间:13分钟。
仪器功率:80V
使用电源:220V
精密度:优于国标。
仪器重量:20KG
   在此鹤壁兴鹤热值仪器公司感谢全国各地客户的大力支持和对【燃料油燃烧热值大卡检测仪器】的信赖。兴鹤仪器将继续**“以质量求生存、以售后求发展、售后服务是产品的最后一道质量关为理念!以互利双赢求发展”的指导思想,积极与各位客户朋友真诚合作,进一步开拓市场、搞好销售服务。希望大家今后一如既往地给予支持,对我们的工作多提宝贵意见。每销售一台柴油锅炉【燃料油燃烧热值大卡检测仪器】的后面都有一支常年活跃在外面的强大售后服务团队的支持。从一次的相识到相知——值得托付一生的信赖的背后面是广大客户对“兴鹤热值仪器”的产品质量和售后服务最高的赞誉和认可。
