[应用相关] 串口硬件流控制
2460|19
 楼主| Rospiers 发表于 2018-3-23 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32,库函数开发,在配置串口的时候遇到一个叫做硬件流控制的函数,不太懂,还请各位老鸟指教,如果方便给段例程那就再好不过了!在此先谢过!
Lewisnx 发表于 2018-3-23 17:59 | 显示全部楼层
用开发板例程就好,默认硬件流。
CCompton 发表于 2018-3-23 18:10 | 显示全部楼层
硬件流:RTS/CTS  (Request To Send/Clear To Send)即请求发送/清除发送协议,用于半双工时的收发切换,半双工的意思是说,发的时候不收,收的时候不发
Richardd 发表于 2018-3-23 18:27 | 显示全部楼层
怎么区分收发呢?缺省时是DCE向DTE发送数据,当DTE决定向DCE发数据时,先有效RTS,表示DTE希望向DCE发送。一般DCE不能马上转换收发状态,DTE就通过监测CTS是否有效来判断可否发送,这样避免了DTE在DCE未准备好时发送所导致的数据丢失。
Mattheww 发表于 2018-3-23 18:50 | 显示全部楼层
在发送之前告诉你我要发送数据(有效RTS),通过检测CTS来查看这个时候总线是否空闲,来决定是否可以发送数据
Erichk 发表于 2018-3-23 19:05 | 显示全部楼层
一般情况下硬件流很少用,USART中也很少用到,只做了解即可,不必深究
Thorald 发表于 2018-3-23 19:23 | 显示全部楼层
如果通讯比较快,还是有用的
Bjorn 发表于 2018-3-23 19:28 | 显示全部楼层
硬件流是RS232这种通信接口标准定义的控制,防止数据在双向发送时,出现冲撞或丢失。
Rollo 发表于 2018-3-23 19:40 | 显示全部楼层
232的硬件流控制,是专门用于连续数据流速率的控制,防止收发缓存溢出的一种手段。
51xlf 发表于 2018-3-23 22:20 | 显示全部楼层
硬件流控制硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR
i1mcu 发表于 2018-3-23 22:21 | 显示全部楼层
将通讯两端的RTS、CTS线对应相连
pmp 发表于 2018-3-23 22:23 | 显示全部楼层
这就是两个流控制的选项
mmbs 发表于 2018-3-23 22:24 | 显示全部楼层
硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)
1988020566 发表于 2018-3-23 22:27 | 显示全部楼层
硬件流控提供了用于流量情况指示的硬件连线(CTS/RTS)
51xlf 发表于 2018-3-23 22:28 | 显示全部楼层
硬件流控制必须将相应的电缆线连上
i1mcu 发表于 2018-3-23 22:28 | 显示全部楼层
用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。
pmp 发表于 2018-3-23 22:28 | 显示全部楼层
流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中
mmbs 发表于 2018-3-23 22:28 | 显示全部楼层
软件流控制XON/XOFF(继续/停止)
1988020566 发表于 2018-3-23 22:28 | 显示全部楼层
在STM32中采用硬件流控制RTS/CTS时,没有办法和PC的串口调试助手进行通信,而不采用流控制就可以正常通信。
jsh560 发表于 2019-1-10 17:34 | 显示全部楼层
哪个库函数里面有硬件流控制的函数? 我也正要用到这个。谢谢
