给大家磕头了,看看我的这个电路吧!!
5835|29
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-19 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看附件里面的图片信号输入使用驻极体话筒,输出是个小喇叭。连接好后发现输出不了信号。驻极体话筒也没有反应。如果把话筒的接地端拔出用手接触话筒的导电部分的话喇叭就有声音发出!先谢了
NE5532 发表于 2011-7-19 17:00 | 显示全部楼层
驻极体话筒要供电才能工作,这种话筒是有源的。Google看一下。
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-19 17:05 | 显示全部楼层
该怎么连接啊,我用的是这个话筒,就两个引线啊!哪里接电源啊
NE5532 发表于 2011-7-19 17:10 | 显示全部楼层
你先Google下驻极体话筒该咋接,不要偷懒。多提醒一句,外壳是地。
efen 发表于 2011-7-19 17:25 | 显示全部楼层
话筒内部有个FET,要电源串个电阻
jjjyufan 发表于 2011-7-19 17:45 | 显示全部楼层
话筒一脚上拉个电阻,在串个电容,送386
另一脚接地
maychang 发表于 2011-7-19 18:03 | 显示全部楼层
“用手接触话筒的导电部分的话喇叭就有声音发出”
那是你的身体感应到的工频和高频电压,此电压比驻极体话筒输出要大。
chunyang 发表于 2011-7-19 21:41 | 显示全部楼层
MIC要加偏压才能工作,另外需要加前置放大,否则增益不足声音不够响亮。
nongfuxu 发表于 2011-7-20 15:14 | 显示全部楼层
给大家磕头了
;P,小小鸟的头要磕破啦.
大道至简 发表于 2011-7-20 16:02 | 显示全部楼层
你这样的道路只能连接动圈式话筒。住集体话筒需要直流电压的
冈萨雷斯 发表于 2011-7-20 16:13 | 显示全部楼层
好可爱的电路图啊,呵呵
何工 发表于 2011-7-20 19:14 | 显示全部楼层
电路图是用手机拍的吗?好清楚啊....
gx_huang 发表于 2011-7-20 19:20 | 显示全部楼层
做生意要先认识许多人,做电子要先知道许多器件的特性。
另外,大家说,是小鸟愤怒呢还是小猪该愤怒?
jy1975jy1975 发表于 2011-7-20 19:31 | 显示全部楼层
话筒最好加在前极放大电路中,如用三极管做一极放大电路,你这样做是不行的
zdaly 发表于 2011-7-21 09:46 | 显示全部楼层
lz请不要动不动就给这个给那个                磕头                    ,打顶了说请教!
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-21 10:14 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我改进了一下电路,加上了前置放大,但是出现个问题,按照图片里面那个电路焊接好后,发现9013基极电压竟然比集电极电压还要高,而且集电极电压还小得可怜。前置放大根本不工作,请问这个该怎么办呢?
corset 发表于 2011-7-21 10:25 | 显示全部楼层
把那个68K电阻去了。
 楼主| 生气的小鸟 发表于 2011-7-21 10:49 | 显示全部楼层
68k电阻是提供偏置电压的,如果没有的话基极对地电压就是零了啊。有人说要在发射极接上个电阻就可以了,但是这个电阻要多大呢
a1986514ah 发表于 2011-7-21 11:09 | 显示全部楼层
这个应该可以大体理论计算一下,因为在发射极加电阻,可以压降会发生在射极电阻和集极电阻两个电阻上,这样的话,C点的电压应该不至于太小;考虑到三极管是电流控制,可以尝试增大基极电阻,通过降低IB电流,减小IC电流,这样的话集极电阻上的压降会降低,这样集电极的电压也会升高。不过可能方法不是适合你的电路,要看情况,可以尝试一下 18# 生气的小鸟
何工 发表于 2011-7-21 11:45 | 显示全部楼层
把那个垃圾105换掉
