关于USB母口金属外壳是否与大地连接的问题请教
10813|26
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-24 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款铝合金的控制器,前面板前端留一个USB母口,供客户或者自己人插入U盘读取控制器内部的数据。最早母口的金属外壳与控制器的前面板是直接接触的,但与5V的GND是完全不接的。此时,有的U盘使用没问题,有的插入之后会导致控制器死机。
所以,请教一下,USB的5V地、母口金属外壳与外部大地,应该如何处理?
谢谢。
moqi816 发表于 2018-3-24 15:32 | 显示全部楼层
应该是插入的时候静电打死了,一,接口接大地,二,接口后面应该有ESD防护
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-24 15:46 | 显示全部楼层
应该是插入的时候静电打死了,一,接口接大地,二,接口后面应该有ESD防护 ...
1  是母口的金属壳接大地?
2  加了保护了,但只针对GND、USB+、USB-、5V四个信号线加了保护芯片USBLC6。跟大地没做处理。
3  ESD保护,可否说详细一些?
谢谢。
computer00 发表于 2018-3-24 16:49 | 显示全部楼层
直接接
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-24 17:10 | 显示全部楼层
目前尝试的结果是母口的金属壳与面板不接较好,但也不能保证所有型号的U盘。如果接触了,死机的概率非常大。
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-24 17:11 | 显示全部楼层
有没有可能有的U盘型号的公口的金属与其5V地短接,而有的不接,才导致了这种差异?
computer00 发表于 2018-3-24 17:32 | 显示全部楼层
有没有可能有的U盘型号的公口的金属与其5V地短接,而有的不接,才导致了这种差异? ...
有可能吧。。。
我的建议是USB外壳、电源地、机壳地这三者之间应该要可靠的接在一起,阻抗不宜小于0.1欧。
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-24 21:32 | 显示全部楼层
有可能吧。。。
我的建议是USB外壳、电源地、机壳地这三者之间应该要可靠的接在一起,阻抗不宜小于0.1欧 ...
不大可行啊,圈圈兄。
5V的GND是ACDC的输出,ACDC的前端输入是LGN,G就是大地,也就是前面板。如果5V的GND跟前面板直接连了,那就相当于ACDC的前后短接了。
chunyang 发表于 2018-3-25 17:56 | 显示全部楼层
屏蔽壳要接系统地,且要求接地阻抗不能太大,数据线则需要考虑ESD防护。如果电源采用的是ACDC且带Y电容,系统地接大地就是必须的。隔离型ACDC或变压器、电池供电的系统,不是必须接大地。
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-25 21:59 | 显示全部楼层
屏蔽壳要接系统地,且要求接地阻抗不能太大,数据线则需要考虑ESD防护。如果电源采用的是ACDC且带Y电容,系 ...
谢谢。
我这款控制器是ACDC,LGN输入。此种情况下,所问的USB数据地该如何处理?
LGN电源输入,USB金属外壳接中间的G。  发表于 2018-3-26 14:55
松哥无敌 发表于 2018-3-26 10:02 | 显示全部楼层
持续关注这个问题进展
jplzl 发表于 2018-3-26 10:13 | 显示全部楼层
不大可行啊,圈圈兄。
5V的GND是ACDC的输出,ACDC的前端输入是LGN,G就是大地,也就是前面板。如果5V的GN ...
ACDC的前后地短接会有问题么?
我们这也有个控制器,都是用了隔离电源的,但是
还是要把所有的地,包括机器的外壳等全接在一起才行啊
chfj3974 发表于 2018-3-26 14:25 | 显示全部楼层
持续关注这个问题
huarana 发表于 2018-3-26 15:10 | 显示全部楼层
一般是接到220V的大地上,然后通过1M电阻 1000PF 2KV的电容和设备的GND接起来
dsyq 发表于 2018-3-26 16:20 | 显示全部楼层
收纳!正需要解决这个问题。
computer00 发表于 2018-3-26 16:51 | 显示全部楼层
啥?你们控制板的地线直接和220V连在一起?
 楼主| 小研究 发表于 2018-3-26 18:52 | 显示全部楼层
您大概看走眼了。
220V的G,与5V的GND连,简直是儿戏。
我正在测试各种U盘。目前看来,跟U盘自身有关,有的U盘公口金属口与5V的GND相连,有的不连。
rogersmessi 发表于 2018-3-26 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
usb外壳与机壳直接连接,外壳地与数字地之间加电容和电阻
fusion317 发表于 2018-3-26 22:55 | 显示全部楼层
“5V的GND是ACDC的输出,ACDC的前端输入是LGN,G就是大地,也就是前面板。如果5V的GND跟前面板直接连了,那就相当于ACDC的前后短接了。“
——L到G,N-G是不是有Y安规,漏电流合不合安全要求,你试试把机壳用根线接地,再插U盘。
lihui567 发表于 2018-3-27 10:52 | 显示全部楼层
静电引起的会导致设备重启,和我外壳连在一起
