换本了,老本本显示器突然变的很暗,很少时间能变亮,咋处
3769|19
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-9-14 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 当废品卖?还是先拿去修,修好了再卖?
computer00 发表于 2007-9-14 20:53 | 显示全部楼层
送给偶吧...我不嫌弃暗的...
freebenben 发表于 2007-9-14 20:54 | 显示全部楼层
本本显示器变暗
本本显示器变暗是不是因为里面管背光的CCFL的灯管不行了?换一只?<br />或者是因为驱动CCFL的驱动器输出电压不够?<br />不太懂,瞎猜。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-9-14 21:05 | 显示全部楼层
一会儿突然又变好了,所以不会是灯管的问题,
&nbsp;偶怀疑是一个电容时间长了容量不够了?<br />00,那亮度只有原来的10-20分之一,基本不能看了。偶打算后天下午给拆开自己先研究一下,嘿嘿,万一给蒙好了呢
xwj 发表于 2007-9-14 21:05 | 显示全部楼层
RP问题...
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-9-14 21:16 | 显示全部楼层
xwj,RP是什么东东啊?等偶拆开了拍几张电路板的照片
&nbsp;大家给出出主意,嘿嘿!
dadodo 发表于 2007-9-14 21:20 | 显示全部楼层
RP是可调电阻吧
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-9-14 21:22 | 显示全部楼层
哈,要是可调电阻就好啦,
&nbsp;偶虽然技术比较差,但是可调电阻还能认出来,到时候拆开主板挨个检查可调电阻,hoho!
闪闪 发表于 2007-9-14 21:26 | 显示全部楼层
RP=人品
嘎嘎
freebenben 发表于 2007-9-14 21:34 | 显示全部楼层
如果不是灯管问题
一会好一会坏的话有可能是它的驱动电路问题了。<br />打开本本在屏幕下方应该会看到一块长条状的小电路板,<br />上面有扁平的变压器的,或者是黑色的陶瓷变压器。<br />仔细观察有没有虚焊,用烙铁挨个焊点都过一遍。<br />这好像是小修理铺最常用的手法了,<br />多数时候都会见效。<br />注意通电情况下不要用手去碰它的高压输出端哦。
computer00 发表于 2007-9-14 21:56 | 显示全部楼层
哈哈~~~RPWT等于软盘问题~~~~~~~
freebenben 发表于 2007-9-15 21:39 | 显示全部楼层
怎么样了?搞定没有?
edanzg 发表于 2007-9-15 21:45 | 显示全部楼层
LZ已经打算送给我了,
freebenben 发表于 2007-9-15 22:03 | 显示全部楼层
不会吧?那你打算怎么处理?
edanzg 发表于 2007-9-16 22:34 | 显示全部楼层
我还没有打算怎么处理,
因为他还没有确定送给我,呵呵。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-9-17 08:20 | 显示全部楼层
ri,没看到什么小板子
&nbsp;偶给拆开把线重新插了一下,LCD好了,不过风扇不转了,今天带万用表回去检查一下。
edanzg 发表于 2007-9-17 09:17 | 显示全部楼层
CUP风扇不转了?
那个好像在BIOS里面可以设置的,可以设置长时间转动,或者根据CPU的温度自动启动的。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-9-19 19:58 | 显示全部楼层
呵呵,没看到设置,
偶给机器通电,在主板靠近显卡的地方找了个3.3V电源,直接将风扇焊在上面了,风删虽然转个不停但也能用,嘿嘿,赶紧卖给回收电脑的去~!
born就很乖 发表于 2007-9-19 20:09 | 显示全部楼层
关注,下一个收益的是谁呢?HOHO
ldymzj 发表于 2007-9-22 15:36 | 显示全部楼层
换高压板
你这个有可能是LCD的高压板坏了,换一块就行了。我也是瞎猜哦
