请教:怎样用单片机控制16*16(256)个的发光二极光任意发亮
2516|7
 楼主| 327308331 发表于 2008-4-13 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:怎样用单片机控制16*16(256)个的发光二极光任意发亮?<br />谢谢大家~~:)<br />我要同时选择不同的多个发光二极管亮啊?用动态的话会不会造成十字交叉处多余的亮?”
z_no1 发表于 2008-4-13 21:56 | 显示全部楼层
74hc595
iC921 发表于 2008-4-13 22:02 | 显示全部楼层
到底是什么效果?讲出来
所谓的任意,是非常不清楚的。许多视觉效果,都不按照“看到的”进行的。比如亮,其实是闪
 楼主| 327308331 发表于 2008-4-13 22:55 | 显示全部楼层
就是~
就是要让16*16显示汉字,首先是让它亮,如果可能就是让它闪…<br />谢谢大家~
hq_y 发表于 2008-4-13 22:58 | 显示全部楼层
动态扫描啊,
nlgz 发表于 2008-4-14 09:00 | 显示全部楼层
这是个显示屏的问题
正好是一个汉字的单元&nbsp;比较简单啊&nbsp;动态扫描
nlgz 发表于 2008-4-14 09:03 | 显示全部楼层
串行可以用595 并行可以用377
再加个行扫选通138&nbsp;154之类的就行了&nbsp;直接拿口线选也行
王会锋 发表于 2008-4-18 11:48 | 显示全部楼层
发言
你要上这样的话你可以给提供这个液晶的提供商要取液晶资料呀&nbsp;!它一般都是有数据库的,对也可以自己定义但是你的有地址呀!没有地址就自己弄吧!再不行你就把设计图纸贴上供大家参考后给出答复.
